Текущее время: 04 май 2024, 07:42
sash1993
Заголовок сообщения: Flex 15 (Quanta ST6) не работает сенсор Добавлено: 18 мар 2017, 18:04 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
На ноуте стоит чистая вин 10, в свойствах компьютера написано "Поддержка сенсорного ввода (10 точек касания)", так же возле файликов есть квадратики с галочкой, т.е. система видит сенсор. Ставил вин 7, аналогично все. Вот только экран на тыканье пальцем вообще не реагирует. Всевозможные настройки калибровок запускаются, но на палец ничего не эрогирует. Полез в железо, питание сенсора есть, энейбл так же приходит, ресет 3.3в, разобрал матрицу, прозвонил отдельно контакты в шлейфе, все живое. Далее уперся в сенсор, вот только он в сборе с матрицей идет, сами контакты сенсора идут прямо на 40-пиновом разъеме матрицы, модель матраса B156XTT01.0 (матрица тут обычная 1366х768, вместо второго LVDS-канала расположены контакты сенсора), висит этот сенсор на обычной ЮСБ-шине. Так вот, заходил ли кто-то так далеко, колупал такие матрицы? Что там вообще может произойти, что сенсор перестал работать? На матрице есть пара засветов (типа придавленностей), может стукнули её и сенсор перестал работать? Или тут только с разборки искать такую же матрицу и менять целиком?
