Текущее время: 08 май 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: notebook ic Provision
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 21:09
Richtek laptop ic code
DJ= – RT8202AGQW
DJ- – RT8202APQW
DK- – RT8204PQW
JL= – RT8204AGQW
FR= – RT8204BGQW
H6= – RT8204CGQW
CJ= – RT8205AGQW
CK= – RT8205BGQW
CL= – RT8205CGQW
CB= – RT8205DGQW
DT= – RT8205EGQW
EM= – RT8205LGQW
EN= – RT8205MGQW
CP= – RT8207GQW
DH= – RT8207AGQW
EF= – RT8207LGQW
J7= – RT8207MGQW
DS= – RT8223BGQW
11= – RT8223NGQW
20 – RT8223PZQW
EP= – RT8223LGQW
EQ= – RT8223MGQW
FF= – RT8208AGQW
FG= – RT8208BGQW
H8= – RT8208DGQW
30= – RT8208EGQW
31= – RT8208FGQW
FH= – RT8209AGQW
A0= – RT8209BGQW
A3= – RT8209EGQW
JX= – RT8209LGQW
A8= – RT8209MGQW
K0= – RT8209NGQW
A6= – RT8209PGQW
EL= – RT8015A
DZ= – RT8113
CZ= – RT8561AGQW
D9= – RT9716AGQW
C7= – RT9293-20
TPS51117=RT8209B RT8209A
Ao=ca AO=BM AO=CD AO=CA AO=BG AO=BG AO=CB AO=BL. AO=BG AO=BH FH=CG CU1 FH=EE FH=CC FH=DD FH=CL FH=8JFH=CF
TPS51123=RT8223M=UP1585QQAG RT8223BGQW RT8223B rt8223m
el=20 eq=cg eq=dm,eq=do eq=dd=da=dc=dk DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK
RT8205A=TPS51125 RT8205B=UP6182=RT8223
U1585QQAG=51123A=RT8223P
EM=EC EQ=XX
ISL6251 = G5209
ISL6237 MAX17020 MAX8778 TPS51427 RT8206B PM6686 SN608090
PM6686=TPS17020=isl6236=RT8206a=ISL62366
TPS51116=RT8207 ISL6227=APW7108 DH=CH DH=CA CP=DD CP=CF DH=EA CP=AJ
MAX8734A=RT8203
MAX1908=MAX8724
ISL88731=BQ24745
ISL6266=ISL6262
RT8204C= RT8204BGQW H6=CH H6=CB H6=CG H6=BE H6=CC FR=AH FR=AM
UP1585QQAG=TPS51123A=RT8223P DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK
KB9206QFC0 KB9206QFD2 KB9206QFD3
RT8207LGQW EF=CM EF=CG EF=CF EF EF=CM EF=DG EF=DE EF=CG EF=DF
RT8209A FH=CG FH=EE FH=CC FH=DD FH=CL FH=8J FH=CF
TPS51125A=RT8205BGQW CK=CD
RT9018B ES=EF ES=CL ES=DD
RT8207LGQW EF=DE
SN10504=SN0608098
MAX1908=MAX8724
ALC660=ALC883
ISL62883=ISL62882
IT8500E =IT8512E = IT8502E
P2805MF=G5933
 Заголовок сообщения: Re: notebook ic Provision
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:52
RT8239B And RT8243A Equivalent With UP1589Q
Tested :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:33
RT8208F (31=) = UP1527Q (HP 4740s, питание дискретного видеоядра согласно схемы PU9201 UP1527Q, на плате с завода установлен "31=")
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Provision SA-8200AHD-1(MM) висит на заставке.
IntelSat
22
2516
18 дек 2019, 00:03
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCF23S1R notebook (MBX-243) номинал резистора
в форуме Sony
Fiskalochi
03 ноя 2014, 15:40
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. problem with an ASUS A4000 notebook
alpha
25 сен 2014, 09:42
jorgitomayo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. notebook positivo C14CU4X rev.1.0 platform enters directly into the motherboard setup
в форуме temp
eletmoraes
31 окт 2014, 02:08
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony svs131b11l (notebook(intel)) bios dump
в форуме Sony
mek007
09 ноя 2014, 19:27
