Текущее время: 06 май 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: GTX770 4GB уводит комп в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 23:40
Добрыи вечер имеется видео карта INNO 3D GTX770 4GB водяное охлаждение, драивера последние видео карта работает нормально но стоит включить малеишую нагрузку комп перезагружается без нагрузки всё ок, комп 100% без проблем с другои видео картои работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: GTX770 4GB уводит комп в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 23:53
а другая карта тоже прожорливая как и эта, или послабее?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 01:05
вторая GTX 770 2GB воздушное охлаждение, понял на что вы намекаете блок питания Enermax Infiniti 720 wat
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 02:27
Значит смотрите систему питания начиная со второй фазы, первая так сказать проверена запуском :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 02:31
вскрыл БП и был удивлён 2 кондёра по 12в вздутые заменил, а ведь был уверен БП ни причём
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 17:36
замена кондёров не помогла, буду искать далше
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:38
Italy
если емкость не вздулась, это не значит что она рабочая, для этого и созданы ESR метры. Теперь все тесты на новом блоке проводите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Inno 3D GF-GTX770-4Gb нет питания памяти
crocodile70
10 окт 2020, 23:54
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno 3D GF-GTX770 4GB нет картинки
Ellin
741
05 июн 2021, 16:57
Ellin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX770 4GB прогар. Нужен ли перенос фаз?
SergSV
1154
14 май 2022, 00:10
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx770 4gb нет енейблов на шимах
Allex99
07 ноя 2022, 17:30
Allex99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PP04X (DAJM7BMB8F0 REV:F) Уводит БП в защиту.
в форуме Dell
dmitriy
10 ноя 2017, 21:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 19ruslan87, megamatvey и гости: 39
