Текущее время: 28 апр 2024, 01:55
tiomytch
Заголовок сообщения: asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светодиод p Добавлено: 19 мар 2017, 15:28 |
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 16:11 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 18 Откуда: Энгельс
Добрый день уважаемые, прошу помощи дилетанту. Проблема следующая при подключенном зу без акб: питание 19,1в приходит на сток н-канального транзистора P0903BEA (pq8801), на истоке 0в, на затворе плавающее напряжение от 0 до 0,35в. На контроллере заряда bq24725 (pu8800): vcc - 18.83в, regn - 5.91в, acn - 0,15в-1,03в, ilim - 0.01в, srn - 0,43-0,81в, srp - 0в, lodrv - 0в, btst - 5,74в, hidrv - 0,43-0,81в, phase - 0,42-0,81в, acp - 0,1-1,08в, cmsrc - 0,09-0,33в, acdrv - 0-0,34в, acok - 0-0.14в, acdet - 2,46 в, iout - 0в, sda и scl - 0в. Входной ключ pq8801 менял, после замены несколько секунд горели pwrled и chgled (оранжевым светом), спустя несколько секунд погас chgled и стал мигать, как было описано выше pwrled. В чем может быть проблема? Прошу сильно не пинать, есть желание разобраться. Спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светоди Добавлено: 19 мар 2017, 21:23 |
Во-первых, мало информации (что произошло, работает ли от АКБ, и т.д.) Во-вторых, чарджер менялся или нет? Ну а в-третьих, по результатам ответов на 1 и 2.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 20 мар 2017, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
tiomytch
Заголовок сообщения: Re: asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светоди Добавлено: 20 мар 2017, 07:33 |
Добрый день, ноутбук подарили уже в таком состоянии, и что было неизвестно. Чарджер не менялся. Теперь ситуация следующая. Светодиод powerled не мигает. Стал замерять сопротивления на дроселях дежурки, на обоих заниженное сопротивление, платы рядом нет поэтому запомнил, что на 3,3 вольтовой линии 0 Ом, на 5 вольтовой единицы Ом. Стал изучать под китайским usb микроскопом обнаружил пробитые отверстия в шим дежурки rt8239bzqw и отверстие в шим rt8202b (маркировку точно не помню) линии 1,2 в. Видимо на данном этапе измерять сопротивление acn смысла нет? Попробую заказать шимы и махнуть. Пока что так. Сколько времени займет доставка не знаю. По результатам сообщю. Откликнувшимся благодарность.
reparatiepc
Заголовок сообщения: Re: asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светоди Добавлено: 20 мар 2017, 09:02 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 14:02 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 28 Откуда: Moldova
вы сначала снимите повреждённые элементы и проверьте сопротивление без них.... Если не повезёт, возможно, что у вас вся плата в КЗ, и вы повыпаиваете практически всё с неё.., тогда не будет смысла в заказе микросхем..., проще будет проверить остальное (дисплей, память, HDD, проц...) и по результату заказать другую МБ
tiomytch
Заголовок сообщения: Re: asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светоди Добавлено: 20 мар 2017, 22:25 |
Добрый вечер. Снял оба шима с дырками. Сопротивление на 1 выводе +3VO дросселя pl8100 (при снятом дросселе) 1,7 ом, на дросселе pl8101 855 ом, на дросселе pl8400 (+1.8VO) 1,1 ом в обе стороны, на дросселе pl8500 +vga vcore 10,3 ом, на дросселе pl8300 питания памяти 9 ом. Я так понимаю "доктор сказал в морг, значит в морг"?
