Текущее время: 28 апр 2024, 14:55
sanderman
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914B) Нет подсветки матрицы Добавлено: 13 дек 2015, 02:19 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 17:51 Наличности на руках: 147.35
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Psy писал(а): питание на включение есть? питание на яркость есть Плохой совет, у маков все подругому, в данном случае скорее всего сдох драйвер. Хотя что-то похожее припоминаю - яркость была на 0. Ресет НВРАМ помогает.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914B) Нет подсветки матрицы Добавлено: 20 мар 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Николай101 писал(а): как визуально определить этот генератор Ну есть для этого БордВью. Розовым выделен драйвер.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914B) Нет подсветки матрицы Добавлено: 21 мар 2017, 07:57 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
Николай101 писал(а): вот еще бы выяснить что это за микруха, по маркировке гугл пасует! LP8545SQX
