Текущее время: 01 май 2024, 18:42
SLYDER
Заголовок сообщения: ASPIRE 110 ZG5 Добавлено: 08 дек 2011, 08:47 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 16:36 Наличности на руках: 108.85
Сообщения: 92 Откуда: krasnodar
есть такая делема, вечером выключил а утром уже не включился, подумал на биос попытался прошить и фигушки, не получается, ставлю флэху зажимаю кнопки "FN+Esc" жмакаю "вкл" светодиод питания начинает сразу мигать зеленым жму "вкл" еще раз но ничего не происходит, подождал немного, решил со вставленой флешкои просто его включить, но тут увидел что инициализации флешки не происходит при включении компа(также и винт просто "жужит" и усе), хотя тестер показал наличие питания на портах. так вот, вопрос а не юг ли сдох (82801GBM)
_________________ Во имя - КОМПА И - СЕТИ И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 110 ZG5 Добавлено: 08 дек 2011, 12:10 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
SLYDER писал(а): есть такая делема, вечером выключил а утром уже не включился, подумал на биос попытался прошить и фигушки, не получается, ставлю флэху зажимаю кнопки "FN+Esc" жмакаю "вкл" светодиод питания начинает сразу мигать зеленым жму "вкл" еще раз но ничего не происходит, подождал немного, решил со вставленой флешкои просто его включить, но тут увидел что инициализации флешки не происходит при включении компа(также и винт просто "жужит" и усе), хотя тестер показал наличие питания на портах. так вот, вопрос а не юг ли сдох (82801GBM) Если начинает моргать, значит в режим прошивки зашёл. Если при этом с флешки ничего не читает - значит неправильное имя файла прошивки (должно быть ZG5IA32.FD, файл должен лежать в корне) , или тип файловой системы на флешке не тот (должна быть FAT). Сначала БИОС правильно прошей, а потом уже болтики раскручивай (если потребуется, что вряд ли). ЗЫ: не забываем жать "спасибо". :)
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 110 ZG5 Добавлено: 10 дек 2011, 00:00 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
как по мне то программатором надежней. если нет программатора- выпаяй 8 ножку и вместе с файлом биоса к спецам... есть в инете схемка программатора на 2 транзисторах и подключается через lpt port работает проверенно!
