Текущее время: 05 май 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: hp g72-250us (DA0AX1MB6F1 rev h) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 16:00
Здравствуйте пришел ноутбук hp g72-250us платформа DA0AX1MB6F1 rev h или ax168 .
ноутбук пришел не включайка даже индикатор зарядки не светит .
Если снять процесор иногда загорается лапочка возле разъема бж и подаются дежурние стоит вытянуть зарядку вставить дежурки уже не подаются.
На контакте ІД после подключения блока 1 вольт по 19 вольтовой линии все ок.
Дохлий Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: hp g72-250us (DA0AX1MB6F1 rev h) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:57
Заблокирован
начни с чарджера. ACIN, ACOK, все дела
сунь свежий проц
и вообще где мед. карта?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:22
lapot2
Проц подкидывал дежурки совсем перестали появляться что с процом что без питание на шим дежурки RT8206B приходит 19 вольт.
нет напряжения +3VPCU точней есть 0.6 волльта и вмсто 5 вольт 0.7
енейбли на 14 и 27 ногу приходят 5 вольт
ldo 4.8 вольта
При етом шика сильно греется
ACIN =3 вольта ACOK =0
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:07
Заблокирован
если лдо кипит - возможно хана мульту, так же проверить сеть и звук.
Какой там чаржер? хочу узнать какого типа сигнал асок. а то я только вечером смогу поискать, щас занят
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:33
ISL6251A
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:54
Заблокирован
Я больше грешу на звук, ибо там от 3 и 5 питание. Сними звук, потом сеть, если не поможет, и думаю потом упрешься в мульт, если первые два пункта не помогут
Какие микросхемы еще греются? в дежурке все почти должно быть холодное.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:25
Ты посмотри если у тебя при подключении зу появляются дежурки а через пару сек падают в ноль то меняй мульт!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:34
Заблокирован
они у него нне поднимаются, в коротком висят 99%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72 da0ax1mb6f1 Rev.F1 216-0774008 -> 216-0774009 mod BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
hrol911
38
15052
23 дек 2017, 23:27
fakiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
876
28 сен 2022, 15:11
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (da0ax1mb6f1 rev:f) не включается
apollo
18 фев 2015, 18:48
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62 (DA0AX1MB6F1 REV:F) не включается
apollo
03 май 2017, 05:15
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
