Текущее время: 04 май 2024, 11:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Филорентий
Заголовок сообщения: 6530b (6050A22154101-MB-A03) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2017, 21:59 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 13:27 Наличности на руках: 17.09
Сообщения: 47 Откуда: Минск
пробит Q509 (AM4825P ) заменен на 4407А грелся TPS51120, оказался мертвым мульт, заменил и TPS на всякий случай, 5 и 3.3 появились. Включился диод зарядки синим при подключении блока и начал мигать жаелтым. Прошил биос, аппарат вышел на старт, появилось изо но в последующие разы движения ноль, светодиод мигает. Напряжения в дежурки в норме, но на кнопке питание то 0 то 2.5 вольта, пните в правильном направлении плз. ---------- Добавлено спустя 59 минут 38 секунд: ---------- закройте, проблема решена, срукожопил, пропаял мульт и все завелось.
