Текущее время: 01 май 2024, 18:15
lion23
Заголовок сообщения: P5WS0 (LA-6901P REV2.0 compal) нет изображение на LVDS Добавлено: 20 мар 2017, 17:08 |
Сообщения: 26 Откуда: Севастополь
Добрый день, нужна помощь в решении проблемы, ноутбук после залития, в добавок его ремонтировал сервисный цент ноу нейм выдали полным трупом, был пробит Q25 U21 так же пробит U22 - не открывался , так же мультик и u1 микросхема шим питания процессора PU12, BIOS сохранил, зашил дамп без изменений , в данный момент материнская плата стартует есть изображение но система грузиться только с UMA и только на VGA на LVDS нет изображение, но вполне рабочая подсветка, датчик закрытия крышки реагирует на магнит подсветка пропадает ,на разъеме LVDS смущает сопротивление 8.5 ом TXCLK осциллограф показывает синус но в раза меньше амплитуду чем на TXCLK+ так же отсутствует сигнал с мульта DAC_BRIG 68 нога мультика , звук есть USB , sata , тачпад работает, нашел хитрый BIOS разработанный под хакинтош , зашил появилась функция выбора с чего загружаться , в UMA все грузиться но на VGA в режиме NVIDIA начальное изображение загрузки windows и до бесконечности, отключал NVIDIA аппаратно, так же переводил в UMA передвинув резистор, на что еще стоит обратить внимание , или чип nvidia в мусор ? пост карту не припаивал не вижу смысла.
lion23
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (LA-6901P REV2.0 compal) нет изображение на LVDS Добавлено: 29 мар 2017, 14:06 |
Добрый день, сигнал I2CC_SDA и I2CC_SCL осциллограф с пропускной способностью 100 MHZ проскальзывает сигнал , видимо нужен логический анализатор. +LCDVDD 3.3v +VCCA_LVDS 3.3v +VCCTX_LVDS 1.8v Шлейф повторно проверил, целый.
