Текущее время: 01 май 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Acer 8942G подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 10:06
Добрый день, столкнулся с проблемой, на данном ноутбуке. платформа QUANTA ZY9B. После длительного времени простоя, а именно примерно часов 16 при первом включении подсветка матрицы не загорается или идет мерцание, которое само по себе пропадает в течении минуты пропадает и ноутбук работает нормально, подсветка присутствует. Датчик закрытия крышки проверил, работает. просмотрел шлейф повреждений нету. Может кто ни-то сталкивался с такой проблемой на данной модели ноутбука или направите на путь истинный
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 10:11
методы стандартные - подкинуть исправную лампу, исправный инвертор
ПС : - 16часов ......... ухххххххх ....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 10:14
Позабыл написать, подкидывал другую матрицу, та же песня. нет подсветки, потом появляется. матрица LED
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:12
Такое может быть если транзистор пробит не до конца, при его нагреве сопротивление перехода уменьшается и подсветка появляется. У меня такое мнение.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:45
FSergey скорей всего вы правы. Была возможность пробовал менять ключи Q2 и Q3 на похожие,, потом ставил старые, и после данной манепуляции, подсветка не мерцала какое-то время. сегодня при включении на ключе Q3 на 3 ноге, напрежение медленнно поднималось с 2 до тех пор пока не достигло своих нормальных 3.3. Если правильно понял то правляют подсветкой как раз ключи Q2 и Q3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) пост 4А нет изо
mysqle
02 июл 2016, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
eugkov
20 сен 2017, 18:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Посткод 44
valera_sh
1887
11 янв 2018, 17:54
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Не сохраняет настройки CMOS
p_s_i_x
1521
20 июл 2018, 18:33
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer 8942G (dazy9bmb8e0 rev e) Замена 216-0769010 на 216-0769008
Algez
22 янв 2019, 20:55
Algez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, Evstafiev, igor_87, murodmtx06 и гости: 48
