Текущее время: 01 май 2024, 00:51
fixit
Заголовок сообщения: HP DV9700 (at5) помогите с доработкой g84-53a Добавлено: 20 мар 2017, 21:14 |
Сообщения: 116 Откуда: харьков
Доброго времени суток! Quanta AT5. Что сделано: 1 Поставил вместо G86-770-A2, G84-53-A2. 2 Биос прошил(нашел здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0&start=30, но качал по ссылке с обменника, т.к. нет прав на скачивание) 3 Установил r543 2кОм, r565 стоял изначально. Итог: Нет ИЗО ни на матрицу, ни на внешний. Посты бегут, останавливается на С0 Пробовал поставить r112 - результат тотже( Чипы ставил 2 разных - новых. никаких изменений. Подскажите что я упускаю. И если у кого есть, скинте пожалуйсат 100% проверенный биос(править пока не умею) Заранее благодарен
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (at5) помогите с доработкой g84-53a Добавлено: 21 мар 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
fixit писал(а): Я не уверен в БИОСЕ. А в чем проблема? - переделать плату, согласно написанному в теме для вашего варианта (что стояло - 770 или 730) - взять проверенный Mod BatGosho. Или его шить, или, выдернуть из него правленный видеомодуль и заменить в своей прошивке, что более правильно. Хотите сэкономить на чипе - проявите усердие. Не получается по написанному сделать - ставьте то, что должно стоять.
fixit
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (at5) помогите с доработкой g84-53a Добавлено: 21 мар 2017, 12:33 |
Плату переделал. Скачать БИОС (взять проверенный Mod BatGosho) не могу( Если не сложно сбросьте в личку или на почту fix-it@ukr.netТут вопрос не столько в экономии(хотя и это важно), а то что 770 чипов у моего поставщика нет(
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (at5) помогите с доработкой g84-53a Добавлено: 21 мар 2017, 15:19 |
C0 вроде уже картинка должна быть. HDD подключить - дальше идут посты?
