Текущее время: 27 апр 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: a300d-158 (dabd3gmb6e0 rev. e) темный экран
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:53
Пол года назад менял север. Если правильно помню отключался при включении. Отработал нормально 8 месяцев и принесли темный экран при включении.
Видеокарта дискретная. Заведомо исправный проц подкидывал. Биос прошивал. Поскольку север вышел из строя из-за перегрева, решил что настала очередь видео.
Без видеокарты экран белый. Старта нет. Поменял чип видеокарты - ничего не изменилось. На всякий поменял мост. Непомогло.
Обратил внимание, что при включении сразу сильно начинает греться юг. Но насколько мне известно юг на данной платформе сам по себе сильно греется.
Думаю что неисправна все-таки видеокарта. Подкинуть заведомо исправную нет возможности, так как карта очень редкая.
На видяхе основные напруги все тоже присутствуют. Куда дальше копать? Попробовать поменять юг и мульт?
post карту подпаивал. показывает 00
 Заголовок сообщения: Re: a300d-158 (dabd3gmb6e0 rev. e) темный экран
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:57
В первую очередь смотреть осцилографом шевеление по лапам мульта WPCE775 - 126, 127, 128 и 1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:43
Посмотри питание проца у тебя его не будет поэтому и посты 00 и поменяй все танталы по питанию проца!
1010
1100
0101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-158 (DABD3GMB6E0) питание процессора
в форуме Toshiba
adminqwerty
16 дек 2014, 14:22
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d-158 (dabd3gmb6e0) Переделка на UMA
в форуме Toshiba
Xtreme
01 июн 2016, 15:15
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ
в форуме Toshiba
Bri-tay
20 май 2017, 19:43
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D-158 (Quanta BD3) Не включается, нет зарядки.
в форуме Toshiba
Levandr
29 мар 2016, 16:36
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D 16W DABD3GMB6E0 REV E
в форуме Toshiba
Maratek
06 апр 2017, 16:49
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 21
