Текущее время: 03 май 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: ACER E1 Q5WPH (LA-7912P rev 2.0) не стартует/не верные напряжения ШИМ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:19
Добрый вам день. История такая - залитыш в районе тачпада кефиром. Там много чего попортило, даже пятаки элементов съело. Комп не стартовал вообще. Вроде все восстановил, пропаял, что нужно было заменил. Материнка начала стартовать, но секунд через 5 выключается, а точнее постоянно ребутится. Все симптомы по порядку которые я нашел или считаю не верными. Не кидайтесь камнями, я только учусь:
1) Нет питания на PL20 PL21 и PL22, но есть на PL9 по питанию проца.
2) Низкое сопротивление на дежурке 17 Ом. Правда оно потом пропадает через какое-то время, когда отключаешь мать от питания. Наверное после разрядки каких-то кондеров.
3) Если на дежурку падать напряжение лаболаторником напрямую, то идет потребление тока в 0,100А и греется только сама ШИМка
4) На ШИМе дежурки не совпадают напряжения с датащитом. На 19й ноге вместо указанных 5В, 0,90. На 22й вместо тех же 5В наблюдаем 10В. На 9й ноге вместо 3В имеем 8В. ШИМку я менял на новую, итог абсолютно тот же.
Направьте пожалуйста в правильном направлении. Что делать дальше, что еще проверить, что бы найти причину. Спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Схемы запрещено прикладывать.
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1 Q5WPH (LA-7912P rev 2.0) не стартует/не верные напряжения ШИМ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:09
это не напряжения, а обозначения сигналов.
Непонятно, дежурки есть или нет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:40
+5VS, +3VS ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:54
Извините, но пока могу отвечать только раз в час( Дежурные напряжения присутствуют оба. Уточните пожалуйста "это не напряжения, а обозначения сигналов." - что это означает?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:35
Например ug5v - upper gate 5V (верхний ключ по 5 вольтам (не дословно)). Ну так далее.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 03:18
viewtopic.php?f=181&t=15340
я бы с этого начал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует
в форуме Acer
Unvictis
3867
21 окт 2015, 12:47
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы
Вячеслав61
7962
10 ноя 2014, 00:08
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик
братец
3238
11 ноя 2015, 09:46
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет питания +VGFX_CORE
suxrobb
2206
22 дек 2016, 16:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32
alexrad31
13 сен 2017, 17:18
alexrad31 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eutechnyx, olesko и гости: 35
