Текущее время: 03 май 2024, 07:08
SsabroS
Заголовок сообщения: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 мар 2017, 09:26 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 20:04 Наличности на руках: 44.54
Сообщения: 28 Откуда: REGION 13
Всем привет ребят, строго не судите, помогите пожалуйста разобраться, как мне найти схему матрицы LTN156AT37-H01 к вот этой части =>
И хоть как эта часть сама называется скажите уж за одно =\
Проблема в том, что присутствуют 2 SMD элемента с маркировкой N, 1 звонится, другой нет. Хочется почитать предохранители ли это или что то другое... P.S. До платформы материнки не добрался, она вроде не понадобится же ? По этому в платформу не вписал требуемой информации, если вдруг нужна, разберу по первому требованию. Вот те самые 2 "N" - элемента =>
Последний раз редактировалось SsabroS 21 мар 2017, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 мар 2017, 09:46 |
Предохранители это, оба.
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 мар 2017, 10:26 |
MSF113 писал(а): Предохранители это, оба. Будет безопасным менять 1н из них не смотря что за ним могло вызвать выход его из строя ?
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 мар 2017, 10:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
SsabroS писал(а): Будет безопасным менять 1н из них не смотря что за ним могло вызвать выход его из строя ? Так прибор у вас есть, чтоб проверить сопротивление относительно земли за предохранителем. Если коротко - то и предохранитель не имеет смысла менять до устранения причины. Это ведь элементарные действия в любом ремонте.
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 мар 2017, 11:56 |
igils, Term_k блин ну вы вообще красавцы ребят, сори что так туплю наглухо ... Сейчас проверю! Так. => C землёй не звонится, сопротивление 230. За предохранителем доходит только до элемента выше и всё. Жаль схемы нет узнать что это... Спасибо Вам парни !!! Как найду замену впаяю и отпишусь о результатах !!!
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 мар 2017, 15:46 |
230 - это в каких единицах измерения? Если в режиме прозвонки диодов, то падение напряжения, в мВольтах. Но как-то маловато. Если в омах - то точно мало. Деталька - может быть супрессор или дроссель. Если второй вывод детальки сидит на земле, то с большой долей вероятности - супрессор. Можно снить, от греха подальше. А на попробовать - можно и перемычку вместо предохранителя. Если боязно, можно от лабораторника просто запитать эту цепь, ограничив ток в разумных пределах.
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 мар 2017, 18:56 |
igils писал(а): 230 - это в каких единицах измерения? Если в режиме прозвонки диодов, то падение напряжения, в мВольтах. Но как-то маловато. Если в омах - то точно мало. Извиняюсь, это в миливольтах, но не 230 (хз как раком мерил), а 710. Этого достаточно будет ? igils писал(а): Деталька - может быть супрессор. Можно снять, от греха подальше. Это оказался действительно супрессор, о котором я впервые в жизни слышу от Вас =). Нука чей снимать его ещё, потом 100 раз напортачу %) igils писал(а): Можно от лабораторника просто запитать эту цепь, ограничив ток в разумных пределах. Так, этим способом мы узнаем что греется и что соответственно не работает ?
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 мар 2017, 23:00 |
710 мВольт - вполне нормально. Никаких лабораторников не надо, просто восстановите соединение, хоть тонкой проволочкой вместо предохранителя, и штатно подключить шлейфом для проверки.
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 22 мар 2017, 00:17 |
igils писал(а): 710 мВольт - вполне нормально. Никаких лабораторников не надо, просто восстановите соединение, хоть тонкой проволочкой вместо предохранителя, и штатно подключить шлейфом для проверки. Хорошо спасибо огромное, завтра проверю !!! Паяльная станция всё равно где то ещё только едет, так что проволочка завтра будет самое оно =) Завтра и отпишусь !!!
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 18 май 2017, 23:39 |
Ребят всем привет =) !!! Долго отсутствовал, вчера заглянул в стол, а там всё ещё сидит мой ноут и ждёт =D Станция пришла, я по быстренькому волосок подпаял, но понятное дело горе-мастер, был бы хорошим, только бы подсказывал =). Вообщем случилось то чего больше ожидал, матрица больше не показывает вообще ни чего =\ Сразу понятно что сопротивление волосинки было лень замерять, шёл вабанк, думал или заработает, или дальше по цепи что нибудь отгорит. Вообщем после разочарования в себе, подготовил себя на покупку матрицы целиком... Но желание всё чинить, не отпало даже при таких потерях, поковыряться очень хочется =). Как думаете, имеет ли сейчас смысл убирать супрессор и уже за ним подавать ток ? Наверное стоит вот так как Вы и писали выше, попробовать => ! | igils писал(а): | ссылка на ютуб удалена |
Edn
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 19 май 2017, 13:58 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
SsabroS писал(а): думал или заработает, или дальше по цепи что нибудь отгорит Как бы теперь не пришлось цепь 3,3 вольта ковырять
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: [Lenovo G50-45] (NM-A281) Нужна помощь со схемой к матрице Добавлено: 21 май 2017, 19:54 |
Edn писал(а): SsabroS писал(а): думал или заработает, или дальше по цепи что нибудь отгорит Как бы теперь не пришлось цепь 3,3 вольта ковырять Я так понимаю, Вы об этом видео => ! | igils писал(а): | ссылка на ютуб удалена |
=) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Дроссель писал(а): Попробуй подать 3в от батарейки, и замерить напряжение. Если сильно просядет, то искать пробитую деталь мультиметром на пределе 200Ом. Если есть ЛБП, то выставить 1,5-2 вольта и посмотреть где греется. С большой долей вероятности это будет керамический конденсатор. Спасибо большое, лбп есть, им и попробую тогда, мне главное ваше одобрение, типо вашими руками всё делается, есть на кого свалить =D
