Текущее время: 01 май 2024, 20:01
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука Добавлено: 21 мар 2017, 12:10 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
kvvost писал(а): а на сам кодек все питания заходят, а то он по питанию обычно разднлен, мож когда подгорало, заодно зацепило обвязку кодека. Да вот найти бы схему и какие питания) около кодека стоят нулевые резисторы на них 5v и 3.3v)что и где ещё смотреть не знаю
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука Добавлено: 21 мар 2017, 12:12 |
Открой схему PT10SG
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука Добавлено: 21 мар 2017, 12:17 |
MSF113 писал(а): Открой схему PT10SG там вообще стоит реалтек(
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука Добавлено: 21 мар 2017, 12:24 |
Не та схема. Полное название файла C50_C55_PT10SG.pdf Pegatron Вообще сильно похожи с Dumbo2.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука Добавлено: 21 мар 2017, 12:45 |
MSF113 писал(а): Не та схема. Полное название файла C50_C55_PT10SG.pdf Pegatron Вообще сильно похожи с Dumbo2. СУдя по схеме напряжения приходят 5 и 3.3 вольта) 31,38 ноги 5v есть 30,22,7,9,13 3.3v тоже присутствуют)) какие ещё напруги глянуть?)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука Добавлено: 06 апр 2017, 11:22 |
AsW.cfg.31r писал(а): будет ли звук без платы dumbo2 audio board??? на ней только вход под наушники) Может и не быть.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука Добавлено: 06 апр 2017, 11:32 |
MSF113 писал(а): Может и не быть. Найти бы распиновку шлейфа которая идт на плату аудио)) с какого нибудь ноута может подойдет
