Текущее время: 07 май 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: Samsung NP740U3E-X01RU (MIRANDA 13E BA41-02235A) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:50
Пришло в ремонт такое чудо. Подсветка на матрице есть, через HDMI работает, тачскрин реагирует, в диспетчере видно две видюхи. Со слов клиента изо пропало после стыка с телевизором по HDMI. Чешу репу: прихватило как-то биос или LVDS c HUB?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP740U3E-X01RU (MIRANDA 13E BA41-02235A) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 21:49
Заблокирован
лвдс это, а точнее коммутатор сигналов видеоадаптеров. Если в хабе, то менять хаб
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:27
точно хаб, было тоже самое месяцок назад
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4E X01RU (Miranda 14-EXT Rev 1.0) Bios
в форуме Samsung
cher259
11 дек 2018, 13:53
cher259 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP530U4E-X01RU (MIRANDA 14-EXT) Помогите определить недостающую деталь
в форуме Samsung
mah0n1
07 апр 2020, 16:12
mah0n1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np450r5e-x01ru (ma50) нужен дамп биос на самсунг np450r5e-x01ru
в форуме Samsung
vdv22
3349
17 сен 2018, 13:20
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP740U3E (Miranda13-E) Нет ИЗО
в форуме Samsung
FedorovV
29 дек 2018, 14:08
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4 (Miranda 13-1) Сгорел SMD транзистор, питающий матрицу.
в форуме Samsung
Alex.smyshliaev
09 фев 2016, 14:57
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NoutCentr и гости: 12
