Текущее время: 06 май 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 18:52
Всем привет.
НБ: lenovo g505s
МП: Compal LA-A091P
Процессор: A10-5700M
Хаб: 218-0844012
Видео: 216-0856010
Мульт: KB9012QF A3
Проблема:
Был прогоревший мульт и КЗ по линии +3VLP питающей мульт.
Заменил мульт, прошил. (DUMP)
Бук поднимает +5VALW, +3VALW,+1.1VALWP.
Мульт транслирует PBTN_OUT# на Хаб
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# неизменны.
Шевелений на флешке биоса нет.
Думаю дело в хабе, но хочу услышать мнения знающих людей. Ничего я не упустил?
Заранее большое спасибо.
Замеры мультика:
Замеры мультика:
 Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:19
Здравствуйте.
Если это 100% так (то есть сигнал на хаб приходит), то хаб обязан отдать PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, так как ресет с него снят... нет там больше промежуточных шагов. Сопротивления по этим линиям проверьте для успокоения совести, не садит ли где сигнал на землю.
Так что, вероятнее всего, Вы правы, хабу тапки. :-(
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:53
EC_RSMRST# ? EC_LID_OUT# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:58
Внимательнее.
FC1989 писал(а):
Замеры мультика:
U12 KB9012QF A3.jpg [ 66.08 КБ | Просмотров: 6 ]
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:31
Спасибо. :a_g_a: Сопротивление проверил, на землю не садит.
Хаб заказал, приедет - отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:34
Заменил ХАБ:
Бук начал поднимать все питания (кроме +VGA_CORE)
Слава богу в схеме есть Power sequence и Voltage Rails
Стопорился на EC_VGA_EN - 0V.
KBRST# - 3.3V после включения.
Потребление тока скакало от 0.7а - до 1.0а.
И были скачки питания на процессоре от 0.8в до 0.9в.
Излазил всю плату, перешил кучу прошивок, подкидывал разные процессоры, переключал в UMA (Линк) и обратно - результата не было.
В какой-то момент, при очередной замене проца, питания стали стабильны и бук дал изо.
Грешил на сокет - но на нажатие никаких реакций, всё работает.
Новая проблема: при включении вентилятор немного покрутится, остановится и больше не реагирует.
Замерил на разъёме кулера:
+5VS - 5В - постоянно.
EC_TACH - 3.3В - постоянно.
EC_FAN_PWM при включении - 1.1в (крутится вентилятор)
EC_FAN_PWM после вкл. - 0.1в (не крутится вентилятор)
BIOS шил разный, и с форума и сам резал с оф. сайта. Сейчас версия биоса и EC - V3.
Думаю мульту откуда-то должны приходить данные о температуре, но я не разобрался в логике его работы.
Прошу помощи в данном вопросе.
Пока заказал новый мульт, вдруг такой специфичный брак попался.
 Заголовок сообщения: Re: G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:08
По основному вопросу понятно - виновник хаб. Спасибо всем за помощь.
Вентилятор не крутился из-за мульта, замена решил проблему. Но бук опять начал мозги парить по питанию проца.
Дальнейшие изыскания буду проводить в отдельной теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5081
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
Neadekvaten
22 ноя 2017, 13:42
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) переодически не включаеться кулер
serioussem
16 мар 2018, 13:42
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, 5pektral, dimonicw, grig44, Killgor, nightfk, Remontnik., Romka0880, samsonov54 и гости: 44
