Текущее время: 02 май 2024, 07:06
sanya123
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп Добавлено: 22 мар 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 19:38 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 70 Откуда: Сочи
oboje писал(а): Как насчёт этого? viewtopic.php?f=59&t=6507&p=407866пост от albirrojo этот дамп у меня есть. Настораживает, что там версия UMA ---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ---------- Может кто знает, как ее запустить без клавиатуры?
sanya123
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп Добавлено: 22 мар 2017, 18:27 |
oboje писал(а): Попробуйте изловчиться, и при подключённой клавиатуре, замерять на каком пине проседает при нажатии на кнопку-тот пин и коротите на землю втом-то и беда, что ни накаком не прседает
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп Добавлено: 22 мар 2017, 18:51 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Acer E5-575T E5-575TG ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- sanya123 писал(а): как включить без батарейки RTC должен быть автостарт
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп Добавлено: 22 мар 2017, 19:27 |
sanya123 писал(а): , есть какой-нибудь секрет при прошивке флешек w25q64fv. в конце прошивки вылетает ошибка что то связанная с конфигурацией?? ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x02 )
sanya123
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп Добавлено: 22 мар 2017, 19:32 |
Кстати зарядка тоже пропала(микрик зажимаю) дапускаю выход из строя флешки. Без флешки зарядка должна идти? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Elsid79 писал(а): sanya123 писал(а): , есть какой-нибудь секрет при прошивке флешек w25q64fv. в конце прошивки вылетает ошибка что то связанная с конфигурацией?? ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x02 ) бывые так(при всех галках), а бывает и норм(при снятых галках в первом столбце) мутная флешка ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Сейчас прошилось нормально, но запуска нет. потребление 20ма дежурка, питание флешки присутствует. Зарядки нет.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп Добавлено: 22 мар 2017, 19:37 |
sanya123 писал(а): Без флешки зарядка должна идти? нет, пока не будет обмена с мультом он не даст команду. А до первой прошивки была зарядка? просмотри еще раз пайку чардчера
