Текущее время: 28 апр 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: eMachines D440 (Wistron_JE40-DN_r3.0) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:45
кодак ALC272X, звук на динамики идет, при подключении наушников звука в них нет и не выходит сообщение диспетчера Realtek о подключении разьема (при подкл микрофона есть сообщение диспетчера) кодак менялся - результата нет! 32 и 33 нога звонится до разьема через 50 Ом как на схеме! По идее наушники должны выключать динамии но этого не происходит! Схемы этой платки (где стоит разьем наушников) на общей схеме нету. Как должна происходить коммутация в этом случае подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D440 (Wistron_JE40-DN_r3.0) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:18
А сам разъем исправен?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:45
Может непропай ? Раз такое было при замене кодека .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:12
При 100% исправном разъеме на схеме на той же странице чуть выше я бы выпаял и проверил q46 и целостность линий с мелочью
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:16
q46 звонится , а за что он отвечает?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 34 секунды: ----------
Всем спасибо! Пропайка разъема все исправила!!!!
Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines d440 (Wistron JE40-DN) нет изображения
razzaqov
10 ноя 2018, 12:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D440 (JE40-DN) Не работает звук
LUR
30 ноя 2018, 12:15
denhaos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается!
RS880M
14
4235
04 фев 2016, 20:40
RS880M Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines D440 (JE40-DN) перепутали контакты батарейки CMOS
Alex_AV82
05 апр 2017, 07:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D440 (je40-dn ) Ищу утилиту DMI
EvgenVi
06 май 2017, 22:53
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Сергей 72 и гости: 55
