Текущее время: 04 май 2024, 08:49
mwise
Заголовок сообщения: Iphone 5s периодически не включается Добавлено: 21 мар 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09
Добрый день, имеется Iphone 5s. Изначально не включался, при нажатии на клавишу включения ток 0,09. Полежал пару дней, включился, работает, заряжается. Поставил на зарядку на ночь, с утра снова такая же проблема - не включается, ток потребления 0,09. Потребление мгновенное, при отжатии кнопки включения не пропадает. КП, проц, память?
mwise
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s периодически не включается Добавлено: 22 мар 2017, 16:55 |
eliam писал(а): напряжения на КП все в норме? Мануала не найдётся?
westwoooood
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s периодически не включается Добавлено: 15 май 2017, 05:38 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 03:01 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
founder писал(а): Реболить смысла не вижу. 50/50 и отработает не долго. Флешка тоже может себя так вести. Я обычно меняю u2, смотрю питание КП, питание флешь и проца, снимаю флешь и пытаюсь шить. кп проверить просто. Есть 1.2 на кнопку то 99% кп жив, во всех остальных случаях а- на кп нет питания б- кп отошел в мир иной Бывали класные кп которые не греются но на кнопку пробивает все что проходит до кп и включение аппарата это тупо шоу по поеданию всего заряда акб увы без реакции. Завышенное напряжение на кнопке- смерть кп, отсутсвующее - восновном тоже самое, заниженное 70% смерть кп но с прозвонкой линии до кнопки, вдруг там кто резистор решит поселить=)
