Текущее время: 05 май 2024, 16:08
Pavel
Заголовок сообщения: Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2011, 14:14 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Привет всем. Кривыми руками в разобранном виде подключал клаву и где то замкнул ею корпусом на плате. теперь ноут включается, нет инициализации. Напряжение питания сидирома и харда отсутствуют. И еще не поднимается 3.3v на питание wifi всех микросхем (тачпад, сеть,звук). Напряжение на wifi 1,7в вместо 3.3., поскарта еле еле соответственно загорается. Питание проца, юга, оперативки видео присутствуют. В отчаянии заменил мульт, и север. Зарядка работает отлично. От куда берутся высокие 3.3v wifi и т.п.
_________________ Всех денег не заработать!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2011, 19:21 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Pavel писал(а): Стоят 2 ключа q29 q30. Вот в них и тайна кроится кто ими управляет. 3.3 и 5в. (на них приходят напряжения, а на выходах занижены до 1,76) Напряжение на затворах этих ключей какое?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) нет инициализации Добавлено: 09 дек 2011, 21:30 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Pavel писал(а): 2,8v на котором 3,3в (q29), и 3,3 на 5v(q30) изучайте работу мосфетов и все вам станет понятно Pavel писал(а): Там ответа нету, все закончилось на самом интересном. зато подсказок там достаточно а готовых ответов никто и не обещал
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2011, 10:14 |
Pavel писал(а): 2,8v на котором 3,3в (q29), и 3,3 на 5v(q30) Померять напряжение +VSBP Вложение: LA-5322P.png Если есть, то напряжения на затворах Q10, Q11(2, 5) Q5B(5)
