Текущее время: 07 май 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:06
dv7-6c54er HPMH-41-AB6200-E00G включается появляется изображения и надпись
Cmos reset setup (502)
Enter - Reboot the system
В биос зайти не возможно, подключал и внешнюю клаву то же самое. Батарейка смос хорошая. Биос шил разными дампами , мультовый и основной. Флешку менял. Вроде бы фигня , а ничего не могу сделать. Прошу помощи :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:13
А посадочное место под батарейку нормально припаяно, 3 вольта на плату приходит?
С подключенным аккумулятором себя так же ведет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:40
Разъем под батарейку нормально припаян, 3 в на плату поступают. С аккумом ведет себя так же.
PS ремонтом ноутов занимаюсь давно, но только сейчас задумался где же храняться настройки Биоса или СМОС. Записываются на флеши или в юге, хабе хранятся?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:54
На AB6200 часто встречал отвал хаба, может везло так.
Нажал-ок, прогрел, возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 05:21
попробуй поменять саму флешку BIOS и прошить
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:25
В первом посту писал, что флешку менял. Из-за хаба может такое быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:40
Может быть, связь батарейки с флешкой идет через хаб.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:49
Снял хаб отреболил , не помогло. Поставил другой хаб и заработало :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
antibotan
26
8461
03 сен 2015, 22:25
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс
zoman
11
1753
10 янв 2020, 09:40
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана
suhoy
20
1412
27 апр 2023, 10:02
suhoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Дамп BIOS
SkyneTinG
3110
23 июл 2016, 15:27
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lazikkk и гости: 43
