Текущее время: 27 апр 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:44
при отключении общего питания (от розетки хоть на 2-5 минут) компьютера выходит сообщение при инициализации UEFI "please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup" при этом время тикает дальше(LAN отсутствует, время не синхронизируется), а остальные настройки: параметры настройки звука, загрузка дисков слетают., это и при дефолтных параметрах, и при изменениях параметров, нажимаешь F1 -> F10 -> Enter и система грузится. Мать Asus h97m-e, zeppelin 1600 8Gbx2, Core i5 4460, SSD SP600 128Gb, WD1000
что было сделано:
1. eeprom gigadevice 25q64b прошил последней версией прошивки программатором.
2. заменил батарею 2032 на заведомо исправную 3,3 вольта (проверил)
3 замерил питание на кварце при отключеннном питании 1,2 и 1,7 вольт.
4. пост код при выдаче системой сообщения "выше" дал ошибку A2, после манипуляций F1 F10 остается код A0
5. блоки питания менял на заведомо исправные 3 штуки 400 400 450 Watt
6. Проц менял, оперативку менял, харды менял на другие.
7. Сижу в ожидании чуда и ваших советов
 Заголовок сообщения: Re: H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:39
чмос и его клокер (часы) находятся в хабе, питание этого узла осуществляется от батарейки и от дежурки бп, для исключения влияния этих источников друг на друга они развязаны сборкой из двух диодиков (других вариантов не знаю). Уровни на кварце вполне рабочии, дело в том что логический элемент на котором собран генератор для возбуждения вводится в состояние близкому к неустойчивому за счёт смещения его входа к уровню половины его же питания.
В общем необходимо найти эту диодную сборку и померить уровень после неё с бп и без.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:52
Напряжение на батарейке до и после установки в материнку проверить надо.
Потом на выходе диодной сборки, которая +3VDual переключает: обычно возле самой батарейки распаяна.
Чаще всего при таких симптомах она и виновата (залипла в одном положении, или просаживает батарейку CMOS после выхода из строя).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:53
примерно так это выглядит
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 43 секунды: ----------
пардон, вот так будет видно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 06:24
Сопротивление на гнезде батареи менял больше килоома, точно уже не помню.. Спасибо за подсказки буду копить
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:17
за 2 недели использования батарея просела с 3,3, вольта до 2,82 вольта. от сети отключал каждый день. сейчас снова взялся за эту платку...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:08
к сожалению пока у меня доступа к просмотру файлов нет, поэтому мне и не видно... если есть возможность подскажите как выглядит диодная сборка имено на этой плате
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:25
выглядит она как маленький смд транзистор, стоит в районе между батарейкой и мостом, неужели проблема вызвонить вынув батарейку с её плюса?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 00:54
А перемычка для сброса биоса на месте? Попробуйте другие положения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 01:40
РТК удалить блок батареи и нажмите на кнопку питания в течение примерно 20 секунд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad L540 (LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021) Ther interupt normal setup,press enter.Нет запуска window
upgrade-service
06 июн 2016, 21:02
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 9400 pp05xb (HAQ00 LA-2881P REV 3.0) Invalid configuration information- Please run setup program
в форуме Dell
samvellik
24 окт 2017, 08:20
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h97m-hd3 bios please
в форуме Gigabyte
tarum2003
13 май 2022, 12:37
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Warning!!! Please insert usb key press any key check.
в форуме MSI
Locm
13
2614
09 авг 2023, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7392 CMOS Setting Wrong (не запоминается дата/время)
в форуме MSI
roswerk
224
17 фев 2024, 19:52
roswerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
