Текущее время: 30 апр 2024, 16:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: P8Z77-V LX2 маленькая страность
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:40
попала данная мать с горелым мостом, мост был заказан с али, заменил, все работает кроме одного, в биосе не показывает частоту памяти....может кто нибудь внести ясность
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=OPMZ[/img][/img]
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=1LIQ[/img][/img]
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=TWRC[/img][/img]
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:34
А вы биос обновляли?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:20
да, последняя версия
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:07
Мост прислали новый или реболл...? А система грузиться? Проверьте в Эвересте, показывает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:00
Мост новый, система загружается, тоесть щас дома по полной эксплуатируется, с эверестом вечером гляну, но cpu-z точно отображалась
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:25
вот скрины с эвереста
пробовал в соседние слоты, такая же петрушка
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:51
Такой скорости реально на этой плате быть не должно, может случайно что-то возле моста снесли?
У меня есть похожая плата только P8Z77-V LX.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 13:35
можно и понизить частоту
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 14:09
А может оставить матплату в покое, протестировав её какое-то время?
А тест CPU queen какую частоту показывает и производительность при частоте 2133?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 20:54
хех...чето теперь поднять до этой частоты не могу..постоянно показывает 1333
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:52
то?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:19
С такими "данными по производительности", когда I5 на частоте 2133 обгоняет I7 на частоте 1333 можно неплохо продать.
Но есть одно но... у Вас частота процессора 3770K
(Max Turbo Frequency 3.90 GHz, поддерживает память 1600 мгц) показывает 4000 Mгц, он у Вас в разгоне?
А во вкладке сервис EVEREST CPUID QPI clock сколько показывает? У не разогнанного по этой частоте обычно около 100. Какой множитель и частота CPU clock устанавливается при краштесте системы?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 06:58
Процессор разогнал, при частоте 4100 уже не такой хороший результат показывает, по остальному отпишусь вечером
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:39
все правильно сделал?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:04
В краштесте почему-то температура процессора выходит за рамки допустимого TCASE 67.4°C, http://ark.intel.com/products/65523/Int ... q=i7-3770K.
Кулер у Вас наверное слабоват для разгона.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:24
есть такое, кроме нолика по частоте в биосе, вы по скринам больше не видите не каких аномалий?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:02
Аномалия та что частота памяти сильно завышена, процессор поддерживает максимум 1600. А вы прошивали биос на новый до первого включения платы с новым мостом или после?
Вы перед ремонтом не знакомились в этой темой? viewtopic.php?f=35&t=7012
---------- Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд: ----------
Вот еще по этой теме viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:47
до замены с биосом ничего не делал, после замены моста, когда плата стартанула, был уже последний биос, а после того когда увидел что по частоте показывает 0 начал пробывать предыдущие версии биоса
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:27
Перед первым включением в биосе должен быть чистый регион ME, естественно биос для этого нужно было шить на программаторе, подробнее описано в топиках, указанных ниже.
Советую все же ознакомиться и разобраться на будущее что-бы "маленькая странность" не стала при будущих заменах мостов "непонятной закономерностью."
n@ym писал(а):
kobin писал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:43
n@ym писал(а):
kobin писал
Спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 2 секунды: ----------
Поправьте если не правильно вас понял, теперь смысла нет прошивать программатором образ биоса с чистым регионом и если скачать с офиц. сайта биос САР и конвертировать в BIN то там уже будет чистый регион
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LX2 маленькая страность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 17:20
проблема решилась путем заливки биоса, скаченного и конвертированного с CAP в BIN, с помощью программатора!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
15146
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 не сохраняет bios
в форуме Asus
Gazilvlz
2210
22 апр 2019, 14:33
Gazilvlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Rev:1.00 помогите разобраться с SMD
в форуме Asus
GrGosha
30 ноя 2021, 18:13
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5g41t-m lx2/gb/lpt MAC адрес(
в форуме Asus
Dwit
30 сен 2014, 14:58
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5g41t-m lx2 gb помогите дампом
в форуме Asus
xxgarikxx
23 фев 2017, 23:55
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
