Текущее время: 03 май 2024, 15:36
Olegsemen
Заголовок сообщения: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 20 мар 2017, 15:02 |
Сообщения: 29 Откуда: Москва
Приветствую вас) отдали мне ноут,был залит пивом. ec it8585vg datashit нет. CPU CL8064701477202 929029 I7-4500U после вскрытия пиво не обнаружил, но были окислы в раионе up1660, ncp81101, RT8207 sw reg,н мосфет возле кварца видюхи. Остальное все чисто! все поднял и почистил.на место поставил! AZ431LBNTR-E1 vref1.25v развалился,можно его заменить на тл 431 с v ref2.5v?и как пересчитать резисторы(не догоняю его функцию)с таким включением. Что есть сеичас. дежурка 3в 5в 12в! есть. на кнопку реагирует! включается светодиод. акб заряжает!светодиод горит. флешку прошивал биосом с саита.ПС вечером еще попробую другим прошить. батареику ртс поставил 2.95v.за неделю подсела(3+в была. приподключение зу без батареики ртс 0.3в(это же плохо)? на ртс кварце так же и с батареикой. флешка питается от батареики?0в от зу 3в ec it8585vg datashit нет Схем нет! и да, это второи ноут ремонтирую) ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- Вот что на чарджере: BQ24735 1 (ACN) - 19.84V 2 (ACP) - 19.84V 3 (CMSRC) - 19.20V 4 (ACDRV) - 24.50V 5 (ACOK) - 2.5 6 (ACDET) - 2.5 7 (IOUT) - 0V 8 (SDA) - 3.2 9 (SCL) - 3.2 10 (ILIM) - 0.8 11 (BATDRV) -12.5 12 (SRN) - 12.5 13 (SRP) - 12.5 14 (GND) - 0V 15 (LODRV) - 0V 16 (REGN) - 6.03V 6 17 (BTST) - 17.3 18 (HIDRV) -12.5 19 (PHASE) -12.5 20 (VCC) - 19.58V
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 21 мар 2017, 12:21 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Olegsemen писал(а): батареику ртс поставил 2.95v.за неделю подсела(3+в была. сопротивление ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- (1+R1/R2)*VREF1=(1+R1/R3)*VREF2
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 22 мар 2017, 11:11 |
Olegsemen писал(а): P 3vsus неодыкватно(
почему ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 22 мар 2017, 16:27 |
Olegsemen писал(а): Где знак ~ там скачет напруга сильно Olegsemen писал(а): AZ431LBNTR-E1 заменил , он стоит в цепи контроля тока, эту схемку посмотри scheme-asus-n61jv-rev_2.0.pdf PU9002.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 23 мар 2017, 21:53 |
Olegsemen писал(а): PU8201 в режиме s5 должна включаться? после кнопки.
Olegsemen
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 24 мар 2017, 10:23 |
planetoxod писал(а): PJP8200 разомкни, на батарейке сколько ? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ---------- EC_RST#, LID_SW# ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- 3VSUS_ON ? EC_RST# 3.2 3VSUS_ON 3.2~ LID_SW# 3.2 на магнит реаирует в 0 на батарейке сколько 2.99 PJP8200 разомкнул!!! ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 24 мар 2017, 19:19 |
Olegsemen писал(а): PJP8200 разомкнул!!! ? +1.05VSUSO поднимается ? ---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ---------- Память сними.+0.675VS потребление ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- +3VA_EC стабильно ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Часовой кварц X2201 работает без бп ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 24 мар 2017, 21:04 |
так как Olegsemen писал(а): 7 P_1.35V_S3_10 1-3.17~~~~(после нажатия на кнопку 3.18 стабильно.) Olegsemen писал(а): 2 +0.675VS 0 должно быть так как Olegsemen писал(а): 8 P_1.05VSUS_S5_10 3.2v~~~ (после нажатия стабильно 3.27) +1.05VSUSO должно быть
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 24 мар 2017, 22:15 |
Olegsemen писал(а): AC_IN# он 0в.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 24 мар 2017, 22:53 |
Olegsemen писал(а): тл 431 позиция ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. Добавлено: 24 мар 2017, 23:04 |
после кнопки +1.05VSUSO должно быть, проверь обвязку, ключи, шим замени. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Olegsemen писал(а): ac in 3v это AC_IN_OC#, плохо , бп замени. P_CHG_ACOK_10 сколько ?
