Текущее время: 03 май 2024, 07:17
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 23 мар 2017, 08:11 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
serega1576 писал(а): Греется хаб, но не сильно Нет на этой материнке хаба serega1576 писал(а): плата стартует, но не выводит картинку не стартует она serega1576 писал(а): На дросселях(фазах) процессора по нулям. Проц теплый нестыковачка, только если вы сами зажигалкой проц не нагрели, измерьте напругу на всех дросселях serega1576 писал(а): Это нормально? ......потребление 0,5 А. вполне возможно
serega1576
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 23 мар 2017, 10:21 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Я ошибся. Проц холодный, на всех его фазах по нулям. На флешке есть какие то шевеления она запитана. Это не хаб, это южный мост, он греется. Палец не терпит... Градусов 80 наверное. Под стартом имел в виду, что пытается запуститься. Кулер начинает вращаться. На отсутствие оперативки спикер молчит... Что еще можно посмотреть?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 23 мар 2017, 10:28 |
serega1576 писал(а): Что еще можно посмотреть? EN на шиме проца можно посмотреть serega1576 писал(а): пытается запуститься запускается не стартует serega1576 писал(а): Градусов 80 наверное тяжко )
serega1576
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 23 мар 2017, 10:36 |
tureckiy писал(а): EN на шиме проца можно посмотреть ENABLE на 9й ноге - 3,4 V.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 23 мар 2017, 10:42 |
tureckiy писал(а): шим какая? 62773? isl 6377 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- PGOOD_NB(42 нога) - 5V PGOOD(23 нога) - 0V
serega1576
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 23 мар 2017, 10:52 |
tureckiy писал(а): Там есть еще PWRok и питания шим ))) Я с вами полностью согласен, еще мульт есть))) Но вот как только мне это поможет. Я так понимаю, если PGOOD 0, то не о каком запуске и открытии транзисторов не может идти и речи... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- 10 нога PWROK - 3.4V
serega1576
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 23 мар 2017, 10:56 |
tureckiy писал(а): но вроде 80 многовато без старта Ну может около 70... Палец терпит секунд 5,6 ))
serega1576
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 23 мар 2017, 11:10 |
tureckiy писал(а): а проверь ка напругу проца на всех дросселях, точно ни на одном нету? Нет, по нулям. Там стоят транзисторы, сборки, из K03J5 2m3 619a. На входе у них есть 12 V. На выходе по нулям, соответственно и дальше на дросселях и емкостях так же тишина. Они закрыты и не открываются... Осциллограф имеется, а что посмотреть? Какие то шевеления на БИОСЕ вроде есть. Питание ОЗУ померял на кондерах. 1,5V.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 24 мар 2017, 09:51 |
У меня есть подобная материнская плата. Флешка такая же. Замена не помогла, программатор прошивает с ошибкой на этапе проверке, но сама прошивка заливается нормально(либо прогер затупил, либо система гонит). Так как я залил прошивку от подобной платы на флешку от платы которая не стартует. Плата запустилась. Дело не в прошивке и не во флешке. Осциллографом посмотрел, на плате которая работает прям видно как "пакеты" летят. А на неисправной тишина. Смотрел обмен на DO и DI выводах. Почему нет обмена? Получается не выполняются условия для старта? Что можно еще сделать? Или проще купить аналогичную за три рубля? ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 7 секунд: ---------- Замерил все на ISL6377. На неисправной плате.
Ножка Сигнал Значение на неисправной плате 1 ISEN2_NB 5 2 NTC_NB 0,8 3 IMON_NB 0 4 SVC 0 5 VR_HOT_L 0 6 SVD 0 7 VDDIO 1,5 8 SVT 1,5 9 ENABLE 3,5 10 PWROK 3,42 11 NTC 0,86 12 ISEN4 5 13 ISEN3 0 14 ISEN2 0 15 ISEN1 0 16 ISUMP 0 17 ISUMN 0 18 VSEN 0 19 RTN 0 20 IMON 0 21 FB 0 22 COMP 0,13 23 PGOOD 1 24 BOOT1 4,78 25 UGATE1 0 26 PHASE1 0 27 LGATE1 0 28 PWM_Y 2,5 29 VDD 5 30 VDDP 5 31 LGATE2 0 32 PHASE2 0 33 UGATE2 0 34 BOOT2 0 35 PWM4 1,29 36 BOOTX 4,79 37 UGATEX 0 38 PHASEX 0 39 LGATEX 0 40 PWM2_NB 0 41 FCCM_NB 5 42 PGOOD_NB 0 43 COMP_NB 0,14 44 FB_NB 0,14 45 VSEN_NB 0 46 ISUMN_NB 0 47 ISUMP_NB 0 48 ISEN1_NB 0
serega1576
Заголовок сообщения: Re: FM2A75M-DGS нет инициализации Добавлено: 03 апр 2017, 17:29 |
На затворах вообще никакой активности на осциллографе, при включении платы появляется уровень 0,4V и в течении секунды - двух падает до нуля... Поведение одинаковое с процессором и без. На стоке 12V. Снял первый транзистор, вне платы затвор и исток не звонятся, на плате звонятся, сопротивление 1,8 Ом. Это нормально? Как найти кз? Снял в этой же цепи ещё три транзистора, ситуация не изменилась. Затвор и исток первого транзистора в коротком замыкании. Остальные нормально. Шим ещё не снимал.
