Текущее время: 03 май 2024, 04:05
bazic
Заголовок сообщения: F552CL (x550cl rev. 2.0) Не включается Добавлено: 17 мар 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Добрый день! Плата x550cl rev. 2.0 при нажатии на кн. вкл. моргает всеми индикаторами, не стартует. Дежурка в норме, силовые 5 есть, 3.3 появляется при старте на секунду, пока горят индикаторы, при этом 5В проседает до 3в, через секунду появляется. Идет зарядка, индикатор зарядки светится, потребление растет до 1.1А. При этом акб сильно нагревается, за 30 мин до 40-45 гр. после чего перестает заряжаться, индикатор зарядки начинает мигать (к сабжу не относится.). Все это при подключенном лбп. От акб нет 5В в дежурке на дросселе, на кнопке вкл 3.3в есть при нажатии пропадает но нет попытки стартовать. Подскажите куда копать дальше. Шим дежурки менял, биос прошивал, схемы нет.
bazic
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl rev. 2.0) Не включается Добавлено: 18 мар 2017, 14:44 |
lapot2 писал(а): А у вас около усб ничего не пробито по 5в, после ключей? Иши причину пропадания 5в при старте Нет не пробито, думаю копать нужно в сторону почему от акб нет попыток старта. Пробовал давать на дроссели 0.8В 1.5А просаживает только проц, что норм. Керамика не пробита нигде.
bazic
Заголовок сообщения: Re: F552CL (x550cl rev. 2.0) Не включается Добавлено: 18 мар 2017, 23:19 |
lapot2 писал(а): чаржер подключает батарею к 19в шине? да, в отсутствии бп, запитывает 15в с акб
lapot2
Заголовок сообщения: Re: F552CL (x550cl rev. 2.0) Не включается Добавлено: 19 мар 2017, 01:02 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
bazic писал(а): 3.3 появляется при старте на секунду, пока горят индикаторы, при этом 5В проседает до 3в проверь звук и сеть. А от батареи, насколько я знаю, работает только лдо 3в. Для питания первичных цепей запуска, мульт и немного юга
bazic
Заголовок сообщения: Re: F552CL (x550cl rev. 2.0) Не включается Добавлено: 24 мар 2017, 12:37 |
lapot2 писал(а): проверь звук и сеть. снимал, не они
