Текущее время: 03 май 2024, 13:47
mosfet36
Заголовок сообщения: Re: HP DSP-2450AB A не включается Добавлено: 24 мар 2017, 13:17 |
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь
Схемы я так понимаю нету? Фото хоть можно глянуть? Для начала проверяйте блок APFC, найдите дата шиты основных микрух и смотрите сигналы и напряжения соответствуют ли... если все в порядке, тогда советую заняться вторичной частью, а именно цепи обратной связи, так же пользуясь дата шитом на ШИМ... Очень часто из за высохших электролитов такое бывает, причем не обязательно вздутые они должны быть или по выходу, часто по цепи питания самой шим бывают конденсаторы с большим ESR, и питание это плавает при запуске... Удачи
protos
Заголовок сообщения: Re: HP DSP-2450AB A не включается Добавлено: 24 мар 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 22:11 Наличности на руках: 76.02
Сообщения: 41 Откуда: UA
очень плотный монтаж тяжел в ремонте надо разбирать и осмотр производить горячая часть : наличие 400 вольт на конденсаторе бустера , наличие дежурки и отдельно исследовать дежурное Примари
Дёмыч
Заголовок сообщения: Re: HP DSP-2450AB A не включается Добавлено: 25 мар 2017, 13:15 |
Сообщения: 7 Откуда: Краснодар
protos писал(а): очень плотный монтаж тяжел в ремонте надо разбирать и осмотр производить горячая часть : наличие 400 вольт на конденсаторе бустера , наличие дежурки и отдельно исследовать дежурное Примари А есть фото разобранного?
protos
Заголовок сообщения: Re: HP DSP-2450AB A не включается Добавлено: 26 мар 2017, 21:00 |
фото нет да и толку мало - там плата майн многослойная надо одтолкнутся от примера более старого http://www.rom.by/forum/Problema_s_BP_o ... _DPS-800GBконешно это совсем другая конструция , но принцип построения может быть чем-то похож там слабое место - дежурка 5 вольт
