Текущее время: 28 апр 2024, 03:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Не работает Palit GTX 650ti 1G
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:47
Здравствуйте
Есть видеокарта Palit GTX 650ti 1G
При включении, материнка издаёт трель писков и начинает грузиться со встроенной видео. При загрузке система карту Palit не видит. Вентилятор крутится.
Замерил напряжения:
На ГПУ 0,88 В
На память 1,56 В
Сопротивление
На ГПУ 13,6 Ом
На память 260 Ом
На 3,3В 900 Ом
Сам чип немного нагревается.
Подскажите пожалуйста, что ещё можно посмотреть?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Palit GTX 650ti 1G
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 01:55
Дополнение
Поставил кварц с заведомо исправной карты- без результата
Напряжения 5 и 12В на соответствующих LDO присутствуют
Утилита NVFlash карту не видит
Попробовать прогреть чип и если не поможет- выкинуть и забыть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:04
Греть то зачем? Похоже BIOS у вас слетел. Можете посмотреть сигналы на входах и выходах флеши BIOS?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:36
Есть осциллограф с макс. частотой 10МГц. Им посмотреть можно? Если можно, в каких точках смотреть? Где эту микросхему биоса искать? Ткните пожалуйста носом.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:48
Видимо с обратной стороны платы, в 8ми ногом корпусе SOIC-8 обычно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:56
Причина, или одна из- отсутствие генерации на кварце. Выпаял кварц, впаял другой, с рабочей карты- генерации нет. В рабочую карту впаял кварц с нерабочей карты- генерация есть и карта завелась. Считаю, дело не в кварце.
Напряжение, подающееся на ножку кварца 0,5 В На второй 0.
Дорожки от кварца идут прямо в ГПУ. Между минусом и дорожками стоят керамические конденсаторы (они на месте).
Вопросы:
1) 0,5 В достаточно для запуска генерации кварца? На рабочих картах 1,5-2 В, но одна из карт GT210, у неё и питание ГПУ выше
2) В теории, могут как-то умереть керамические конденсаторы (хотя я не слыхал про такое. электролиты- запросто). Какого они нанимала?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:05
Замерьте сопротивление от кварца, со стороны напряжения 0.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 19:52
1,26 кОм
со стороны, где есть напряжение 1,3 кОм
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 00:25
напряжение pci-e 1.05в есть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 01:11
Где его замерить? По расспиновке разъема не вижу такого напряжения
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:17
В корпусе sop8 как правило недалеко от разъема на 6й ноге
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:48
Если на GPU питание есть, а генератор с исправным кварцем не работает, значит GPU сдох.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:50
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:01
Да, тут больше похоже на неисправность самого ГПУ.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:45
Чтение флешки можно увидеть с помощью светодиода, есть на ютубе как это сделать
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Palit GTX 650ti 1G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:15
Для топикстартера специально замерил сопротивления на такой же видюхе( у моей артефакты, по хорошему перекатывать надо).
На GPU ~ 13 Oм
На память ~ 27 Ом
На питание чипа биос ~770 Ом
На ногах кварца ~ 10,5 кОм
Так что скорее всего и вправду отвал камня
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 19:41
Тоже специально замерил сопротивления на такой же видюхе и напруги (и у моей артефакты).
Показания сильно отличаются:
На GPU ~ 10.1 Oм -0.88-0.92V (переключается).
На память ~ 248 Ом при включении 1.56V и через секунду сбрасывает до 1,4V- Так и должно быть-? Может кто посмотрит внимательнее-?
Мерил на дросселях...
На питание чипа биос- 8я нога- 4.5 кОм напряжение не мерил. (или у этой- 25VF512- другая нога питание ?)
На ногах кварца ~ 344 кОм, амплитуда генерации 1.16V.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 08:09
Ау, люди-?
У вас сдвиги какие-нибудь есть?
У меня похоже GPU менять надо. Реболл памяти не помог. Кто-нибудь может знает чем можно заменить здесь этот видеочип GK106-220-A1?
Может от ноутбуков кто-нибудь что-то ставил. Поделитесь опытом плиз...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:54
 ! igils писал(а):
aneroid: не стоит в чужой, заброшенной теме решать свои вопросы. Создавайте свою, если требуется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 650Ti 1Gb артефакты
aneroid
10 июл 2017, 20:17
Micha_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GigaByte GTX 650Ti после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
IslandSky
48
7081
01 окт 2018, 18:37
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 650ti
aleksei_sava
1606
13 май 2019, 20:32
aleksei_sava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли?
artemich61
15
2173
03 май 2020, 21:03
artemich61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia 650Ti маркировка шим контроллера
maluh00
03 мар 2015, 12:30
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 31
cron
