Текущее время: 01 май 2024, 00:30
Unvictis
Заголовок сообщения: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 17 мар 2017, 14:24 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Здравствуйте коллеги! Принесли на ремонт данный ноутбук с неисправностью - не включается. Разобрал, померил дежурки - дежурок не оказалось. Разомкнул перемычку PJ1 и обнаружил КЗ по линии +3VALW (не путать с +3VALWP, с ней всё нормально). Перебрал все мелкие микросхемы которые питаются от этой линии: U4, PU7, Q61, U34 - КЗ не ушло. По смежным линиям, например +3VS КЗ и не пахнет. Причём КЗ очень серьёзное, - сопротивление между разомкнутым PJ1 со стороны +3VALW и землёй около 1 Ом! Подключал туда ЛБП, думал методом нагрева узнать где КЗ, но даже при 3,5V и токе около 2-х ампер ничего и не думало греться (кроме тонких проводов от выводов ЛБП ). Как я думаю при таком токе не могут нагреваться только большие микросхемы, а к этой линии их подключено две: мультиконтроллер и южный мост. Так как я не имею большого опыта в демонтаже этих микросхем хотел бы спросить, может ли такое КЗ давать юг или мульт? Или скажем это просто межслойное замыкание? Прошу сильно не пинать, и заранее большое спасибо откликнувшимся!
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 17 мар 2017, 14:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Если нет опыта - может стоит клиенту об этом честно сказать и направить к тем, у кого он есть? А опыт нарабатывать на своих кроликах, а не клиентских.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 17 мар 2017, 14:50 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Если нет опыта - может стоит клиенту об этом честно сказать и направить к тем, у кого он есть? А опыт нарабатывать на своих кроликах, а не клиентских. Сообщение не в тему Нехватку опыта я стараюсь компенсировать ответственностью, аккуратностью и усердием - потому и пишу сюда, а не перекапываю всё что попало. В любом случаем мы честно готовы возместить клиенту затраты вплоть до стоимости новой материнской платы. Город у нас небольшой, и на сколько я знаю мы - одни из лучших специалистов. А опыт никогда и не появится если не практиковаться. И да, ноутбук пришёл к нам как раз от одних таких "специалистов", которые предложили клиентке выкинуть этот ноутбук и купить у них новый.
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 17 мар 2017, 16:30 |
Если все так замечательно, в чем проблема снять чипы и проверить свои догадки? Тема пока ни о чем. Если хочется взвалить ответственность на кого-то - валите все на меня, я разрешил снимать для проверки.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 17 мар 2017, 19:11 |
3VALW на мост идут через 0 сопротивления и дроссели. Снять из, чтобы мост отсечь от питания. Вы не все нагрузки отследили (или я не в ту схему смотрю compal_la-6991p_r0.2) Проверить все разьемы, в которые заводится 3VALW, и может там подмыкать. Да и все что сидит на 3VALW.(поиском по pdf-у). Личное мнение, если бы коротил мульт или хаб - грелись бы. Танталы не греются, Бывало, дорожки горели, а тантал не нагревался.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 24 мар 2017, 12:53 |
В общем, ситуация такая - сняли EC-контроллер, но КЗ не ушло. Пришлось впаивать назад. vldmrdnpr писал(а): 3VALW на мост идут через 0 сопротивления и дроссели. Снять из, чтобы мост отсечь от питания. Не подскажите, какие именно 0 сопротивления вы имеете ввиду, я что-то не могу их найти.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 25 мар 2017, 12:02 |
vldmrdnpr писал(а): В PDF поиском найти все точки, куда идет 3VALW. Так я и поступил, когда приступил к ремонту. vldmrdnpr писал(а): Проверить разьем JLAN1. Сетевой контроллер в данной модели вынесен на отдельную плату, разъём JLAN1 абсолютно цел. vldmrdnpr писал(а): r26-27 L28-54 К сожалению, найти эти резисторы едва ли удастся - отсутствует маркировка. Разве что наугад - нашёл в том районе 5 резисторов с нулевыми сопротивлениями.
Последний раз редактировалось Unvictis 25 мар 2017, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 25 мар 2017, 12:36 |
Unvictis писал(а): но даже при 3,5V и токе около 2-х ампер ничего и не думало греться (кроме тонких проводов от выводов ЛБП ) Так возьмите потолще провода, обязан кто то греться на 7 ваттах то.
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW Добавлено: 04 апр 2017, 11:31 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Unvictis писал(а): Я пользуюсь схемой compal_la-6991p_r0.2_schematics.pdf, а плата ревизии 1.0 r0.2 - это ревизия самой схемы (не путайте, ревизия схемы довольно часто не совпадает с ревизий платы!). А по существу, Вам уже сказали, провода потолще - что-то да должно греться. Действительно могут очень слабо греться (или вовсе не греться) танталовики - подозрительных поднять на одну ногу и прозвонить.
