Текущее время: 28 апр 2024, 16:49
Arkalik
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daone 7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение Добавлено: 28 мар 2017, 20:32 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 14:25 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 6 Откуда: Алматы
Походу я скачал другую схему, так как не нашел в мат плате дроссель с наименованием PL22 - PL29, у меня эти дросселя называется PL19 и PL20, если не ошибаюсь. В обоих нет питании, для уверенности проверил питания на самой шимке, это 16 (LX1 - 5V) и 25 (LX2 - 3.3 V) нога и там тоже нету питании. Мат плата у меня: HannStar J MV-6 94V-0 1045 Может так надо было писать. А модель такой же daone 7MB6D0 REV:D Теперь куда копать, что проверять? Еще вот такое я заметил в мат плате, походу там две резистора (PR146 и PR157) сдвинулись с места или так и должно быть (фото):
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daone 7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение Добавлено: 28 мар 2017, 21:05 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Arkalik писал(а): у меня эти дросселя называется PL19 и PL20, если не ошибаюсь ошибаетесь, если вы ищете дежурку то это PU12 и соответственно дросселя PL22 PL29. Ищите верную схему, а пока так и будете пытаться что-то мерить вблизи чаржера. Хотя с этого надо было и начинать, но с верной схемой. Arkalik писал(а): Мат плата у меня: HannStar J MV-6 94V-0 1045 Может так надо было писать. А модель такой же daone 7MB6D0 REV:D вам правильно ответили во втором сообщении, читаемArkalik писал(а): ще вот такое я заметил в мат плате, походу там две резистора (PR146 и PR157) сдвинулись с места или так и должно быть Разбирать надо аккуратнее, верните на место попутно сверив сопротивление со схемой.
Arkalik
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daone 7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение Добавлено: 28 мар 2017, 21:47 |
fAst0m писал(а): ошибаетесь, если вы ищете дежурку то это PU12 и соответственно дросселя PL22 PL29. Ищите верную схему, а пока так и будете пытаться что-то мерить вблизи чаржера. Хотя с этого надо было и начинать, но с верной схемой. Посмотрите пожалуйста вот эту схему http://rgho.st/7SJ6ZHk5kТам шим-контроллер дежурки PM6686TR и обозначается как PU8 и на моем мат плате тоже обозначается как PU8.
gserg
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daone7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение Добавлено: 29 мар 2017, 12:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
shat писал(а): у ТСа UMA боюсь что для ТСа это китайская грамота, поэтому расшифрую ему - UMA, это модель без дискретного видео.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Arkalik
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daone7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение Добавлено: 06 апр 2017, 19:26 |
Снова здравствуйте! По схеме проверяю присутствие напряжений в VIN Protection Circuit. Дошел до 30 страницы и возник такой вопрос: В мосфете по 2-й ножке присутствует напряжение на элементах PR80, PR77 и т.д. А по линий 5-й ножки нету напряжение на элементах PR67 и PR69. Проверял напряжения с обоих сторон резистора, относительно земли (массы), напряжений нету. Значить по линий VIN нету напряжения, это о чем та говорит?! Схема присутствует:
Arkalik
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daone7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение Добавлено: 15 апр 2017, 12:04 |
Проверил напряжение на чарджере. DCIN, CSIP, CSIN = 0 В Значить напряжение пропадает до чарджера. Потом проверил транзисторы идущие до чарджера. Измерил 1 ногу транзистора PQ3, он идет от линий VIN, там тоже нету напряжений. На линий VA и VIN которые идут к ножкам CSIP, CSIN тоже нет напряжений. Начал замеры с самого начало. Посмотрите пожалуйста, здесь на линий VA нету напряжения (прикрепил изображения). Второй фото это замеры мосфета PQ17 Еще отметил напряжений на 3-й фотке, но мог ошибиться с ногами мосфета. А на 2-й фоте виднее, что бы не запутать вас.
