Текущее время: 28 апр 2024, 07:22
VKtehnology
Заголовок сообщения: Altec PC410 Добавлено: 01 мар 2017, 21:38 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Вопрос в следующем вышел из строя на станции ACHI 6500 пид, заказал два из Китая, один пришел с прошивкой как был изначально (04.11) второй пришел с прошивкой 04.07, так вот первый пид начал подглючивать и я решил задействовать другой, а вот тот что прошивкой 04.07 ведет себя странно, по профелю 20 гр. На 400 сек, он берет и включает верхний нагреватель и жарит по полной, без остановки, я хочу спросить как его правильно настроить, замучился уже.
ВладБ
Заголовок сообщения: Re: Как подключить Altec pc410 и Rex C 100 Добавлено: 10 апр 2017, 10:26 |
Сообщения: 42 Откуда: Новокузнецк
tarikOk писал(а): на старт ставь кнопку с фиксацией, а то дальше первого шага 410-й не пойдет, на стоп можно тактовую кнопку
Кнопка должна быть нормально замкнутая. Запуск программы происходит при размыкании кнопки. Но с фиксацией тоже можно.
city
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 16 май 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 20:11 Наличности на руках: 22.21
Сообщения: 52 Откуда: Иваново
Здравствуйте Нужен Рекс с рабочим ALM2 на али нашел только у одного продавца но пока он молчит Поделитесь пожалуйста ссылкой для заказа Рекса с задействованным реле ALM2 и релейным выходом Или способ как переделать рекс для работы ALM2 на примере REX-C700.
pay
Заголовок сообщения: Re: Как подключить Altec pc410 и Rex C 100 Добавлено: 28 сен 2017, 20:22 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
Ребят подскажите по схеме подключения: 1.Переключатель preheat switch,за что отвечает? просто включение и отключение всех нагревателей верно? Надо ли его ставить вообще? У Achi ir 6500 его вроде нет. 2. Где закрепить термопару у нижних нагревателей? 3. Где крепят термопару и верхних нагревателей( на видео в основном возле чипа, просто ложат рядом? )
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Подключение Altec PC-410 к COM-порту компьютера Добавлено: 07 фев 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
TRaMeLL писал(а): RX и TX меняются местами Спасибо, в этом и была загвоздка, думал что RX идет на RX, а TX на TX. Правильная комбинация: RXD (PC410) - 3 контакт COM-порта(ПК) TXD - 2 контакт GND - 5 контакт ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 36 секунд: ---------- Связь установилась, осталось всё это дело настроить. На данный момент фактическая температура отображается на графике зеленой линией, с этим всё в порядке. Непонятно с термопрофилями. Создавать в программе и заливать в контроллер я их могу. Так же как и считывать обратно. Но, если я создал какой нибудь профиль и нажал Run - на верху графика на уровне 1376 градусов чертится прямая красная линия. Причем эта температура 1376 никак не зависит от данных забитых в профиль и всегда одинаковая. Я так понимаю, вообще красная линия должна отображать эталонный график забитого термопрофиля? А зеленая должна стремиться быть максимально близкой к ней? ---------- Добавлено спустя 36 минут 46 секунд: ---------- Так, с красной линией разобрался. Это не график термопрофиля. На PC410 есть еще вход под вторую термопару IN2. Красная линия это график второй термопары. Так как у меня ее нет, то она показывает обрыв в виде 1367 градусов.
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 26 мар 2018, 20:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Нет никакой принципиальной разницы в преобразователе интерфейса. Хоть самодельный, работать будет. Как и нет особой разницы в термопарах (хоть платиновый терморезистор подключайте), кроме как в качестве изготовления их. А вот выхода у вашего прибора не очень правильные, расчитанные на подключение электромагнитного реле. По-хорошему, надо переделывать. Оптимально - на тип "T" (управление твердотельным реле). Тип "И" и "У" тоже интересны, но требуют более сложное исполнительное устройство. Кое-что на форуме - http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=40256
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 00:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
asa_2014 писал(а): переконфигурировать ТРМ 151-Щ1. КК.01? Как то так делаем!
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 01:21 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
igils писал(а): Как и нет особой разницы в термопарах Посоветуйте хорошие термопары. Сейчас использую китайские с комплекта MAX6675. Пид на ардуино. Хотелось би качественные термопары,которые можно было бы клеить на термоскотч по разумной цене.
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 10:12 |
Пролистайте тему про самоделки. Там очень интересные варианты термопар упоминались. Клеить термопару на скотч не надо, надо делать нормальный прижим. Об этом тоже в темах было.
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 12:21 |
На оф. сайте овена можно посмотреть готовое решение.
P.S. Не надо бездумно пользоваться кнопкой цитата, для ответа есть кнопка ответить. Неужели не видите, что своими последними постами превратили тему в нечитаемый срач?
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 12:27 |
Пока тоже справляюсь Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk ! | MSF113 писал(а): | Вынесено предупреждение за оверквотинг. Устные предупреждения не помогают. |
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 16:01 |
asa_2014 писал(а): igils писал(а): Как и нет особой разницы в термопарах Посоветуйте хорошие термопары. https://ru.aliexpress.com/item/Type-K-T ... 0.0.8IjBwyВот отличные термопары, капля ровнейшая, пластик держит больше 200гр. Брал две посмотреть и был приятно удивлён качеством. Со скотчем при пайке я бы тоже не игрался, были пару раз проблемы, то микросхему мне поднял, то мелочевку сдвинул.
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 18:36 |
Sergik Провода тонкие? под BD82HM65 можно впихнуть?
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 19:45 |
asa_2014: картинку замените, сохранив ее в JPG. Не насилуйте мой старый компьютер и форум такими размерами файла. Трафик у меня, если что, тоже не халявный.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 20:06 |
igils писал(а): Тип "И" и "У" тоже интересны, но требуют более сложное исполнительное устройство. Кое-что на форуме . Если Вы про "ОВЕН БУСТ" то цена пока при моих объемах не устраивает. Хотелось бы что-то такого плана подешевле. Если кто-то делал самодельный прототип ОВЕН БУСТ поделитесь пожалуйста ссылкой или наработками.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ПИД регуляторы Добавлено: 27 мар 2018, 20:39 |
MSF113 писал(а): Sergik Провода тонкие? под BD82HM65 можно впихнуть? Толстые, как на обычной термопаре от мультика,а вот капля громадная и ровная, думаю из-за этого у неё G будет по минимуму. Только для внешнего контроля!
