Текущее время: 27 апр 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Zotac 8600GT --нет изображения--не определяется
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 11:56
Здравствуйте!!!
Имеется видеокарта Zotac 8600Gt 256mDDR3-видеокарта работала-периодически пропадало изображение.
Наступило время когда перестала выводить изображение на монитор-при этом при загрузке издает однократно 3 бипа и мать грузится дальше.
вздутых конденсаторов нет- V Gpu1,35 V memory 2.02
загружался в досе с подключенной pci видеокартой -запускал nvflash --list эффекта ноль nvflash не видит адаптеров nvidia в системе.
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 8600GT --нет изображения--не определяется
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 15:42
Главный модератор
Главный модератор
Копайте в сторону замены видеочипа..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 15:32
не факт что нужно менять сам чип можно попробовать отреболить
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 16:09
только учтите что реболить нужно между кристаллом и
подложкой чипа, сможете ??????? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 16:31
если не изменяет память , у них отвааливается кристал а не подложка
можно проверить ,НЕСИЛЬНО дунув на кристал воздушкой
неуспел ,таймап млин в час ,это перебор
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 13:48
Привет Всем.
Прогрел снизу прожектором (150w) сверху термовоздушкой (Lukey 852)--заработала--востановил ещё одну такую видно болезнь(zotac)--,благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:44
Главный модератор
Главный модератор
Болезнь, да..., тока ваше "лечение"- совсем не лечение..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce 8600Gt Нужна помошь
younglike
2430
06 фев 2023, 03:44
Geizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 8600gt, -NX86T256H. Пропало изображение. Подключал через
Alex229
29 июн 2016, 14:59
Frenche Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 8600GT 256MB DDR3
XAN22
16 апр 2017, 01:51
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb
Zenturion
2574
02 ноя 2018, 10:49
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergneo, versal, Yellow-Glaze и гости: 43
