Текущее время: 03 май 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Hp dv-6 7058er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-2) Нет запуска дежурки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 07:27
Hp dv-6 7058er Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-2. EC ENE9016QF A3
Аппарат на кнопку включения не реагирует.Шим дежурки RT8223M. Vreg3 и vreg5 присутствуют.На кнопке включения 3.3В есть.при нажатии падает до 0. В EC сигнал проходит,но на 102 ножке S5_Eneble отсутствует.Если подать 5вольт на 18 ногу шима,бук запускается и все работает.Биос прошивался.Вопрос EC под замену или сигнала какого не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv-6 7058er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-2) Нет запуска дежурки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 09:48
Возможно Вы имели ввиду 101 ногу мульта. Проверьте соблюдение условий,чтобы мульт дал команду на старт.Они подробно описаны на форуме.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 18:25
Вопрос актуален.Заменил мульт,результат тот же.На флешку биоса питание подается после запуска RT8223M.При нажатии кнопки включения 3.3 падает до нуля,как и должно.Но с мульта в юг не транслируется.Может здесь мульт шить надо через програиатор?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:42
Тебе же выше написали, все ли условия выполняются:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:16
Да. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43
serega1576
07 сен 2020, 10:00
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv-7 (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) нет питания процессора
zaglyadin
14 ноя 2016, 13:14
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (Goya/Balen 1.0 - DDR3 11254-3) рестарт каждую секунду
DeSharky
15 авг 2014, 12:54
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания
coretek
24 сен 2014, 18:47
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) не могу распаковать bios
pavelokit
29 окт 2014, 21:29
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], konty и гости: 56
