Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
Jekep
Заголовок сообщения: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео Добавлено: 25 мар 2017, 19:27 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Ситуация такая принесли mac на замену видео чипа N11P-GE1-W-A3, чип был заказан с aliexpress. диагностировал прогревом. имею станцию achi ir6500, снимал чип при 210 градусов, ставил при 200, припаивал на родных шарах. После замены чипа аппарат перестал включаться, куллера циклически раскручиваются в период 3 сек и гаснут. При снятие чипа не чего не сносил все проверял под микроскопом. Питание чипа 0.90, сам чип не греется. Вопрос, может что не правильно посадил чип, либо не досадил? или китайская пустышка? может что то ещё дополнительно для данной модели надо? Сильно не пинайте, только 4 дня тренировался паять на станции, опыта пока нет. Спасибо.
saha
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео Добавлено: 26 мар 2017, 01:52 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Цитата: Сильно не пинайте, только 4 дня тренировался паять на станции, опыта пока нет. я бы с таким опытом в яблоко не полез. Скажу так, МУЖИК
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео Добавлено: 26 мар 2017, 01:57 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Jekep писал(а): mac на замену видео чипа N11P-GE1-W-A3, чип был заказан с aliexpress. диагностировал прогревом. не верю не в чипе дело было на нагрев другое среагировало
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео Добавлено: 26 мар 2017, 11:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Вообще, по хорошему, на клиентской плате не учатся работать с ИР станцией, приехавшей за 4 дня до этого. Обычно берут 10-50 доноров, пирометр, кучу альтернативных термосенсоров и калибруют станцию. То, что зашито из магазина - это не профиля, это демки. Хотя у некоторых получается и с ними работать.
Теперь же - рассмотрите внимательно место посадки "нового" чипа. Вы снимали чип при 210, при этом Тплавления бессвинца - около 216-218. Сажали при 200. Шансов на положительный исход - >>0.
Хотя, если ангелы над Вами летают роем - может и повезло. Ошибки в таблице температур были завышены и припой таки "поплыл" Но сомневаюсь.
А платформа у Вас не стартует не из-за ГПУ "нового", смотрите, каких напряжений нет...
thomson39
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео Добавлено: 26 мар 2017, 11:19 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 240.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Bucha писал(а): Соответсвенно перегрев просто убьёт чип.
И возможно плату
Jekep
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео Добавлено: 26 мар 2017, 16:18 |
Shooter75 писал(а): Вообще, по хорошему, на клиентской плате не учатся работать с ИР станцией, приехавшей за 4 дня до этого. Обычно берут 10-50 доноров, пирометр, кучу альтернативных термосенсоров и калибруют станцию. То, что зашито из магазина - это не профиля, это демки. Хотя у некоторых получается и с ними работать.
А платформа у Вас не стартует не из-за ГПУ "нового", смотрите, каких напряжений нет... На станции был рабочий готовый термопрофиль не из магазина, а от другого мастера, сама станция работает на отлично, и много bga перепаяла.просто я начинающий с ней и прощу неких инструкций. Точный термопрофиль могу скинуть завтра для проверки и когда снимал чип до 210 проверял подталкиванием, только поплыл сразу вытаскивал, когда садил проверял по краям, шары заблестели и чип опустился, выключал. Так думаю что не дал ему сильно перегреться. Либо может недосодил? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- AIX писал(а): Можно ревизию платы? 820-2850-A
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео Добавлено: 31 мар 2017, 23:01 |
Maxim Skridonenko писал(а): а потом точно плату в мусор Неее... Отмыть и на е-бэй "ас из" :)
Jekep
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео Добавлено: 27 авг 2018, 13:09 |
sash1993 писал(а): Сори за поднятие темы, на этой платформе (820-2850-A) должен быть гонг при включении со снятым видеочипом? Да должен быть
