Текущее время: 30 апр 2024, 14:23
zoom222
Заголовок сообщения: iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране. [РЕШЕНО] Добавлено: 08 мар 2017, 16:26 |
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем привет. iMac 27 2011г. a1312 HD6970M 2gb Пришел в таком состоянии. Система не загружается, только в безопасном режиме. Вентиляторы через 10 сек работы раскручиваются на максимум. Полосы всегда на экране, но могут после нескольких перезагрузок поменять цвет на розовый. Курсор мышки в артефактах. Заменили чип GPU (216-0811000), полосы те же, в том же месте. Отреболили и запаяли обратно родной чип, всё тоже самое. Интересно, что соотношение длин черных полос к белом - 1 к 7, а чипов памяти на карте 8 ) Может ли это указывать на смерть одного из чипов памяти?
flusher
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране. Добавлено: 08 мар 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
ну проблема явно в памяти. предлагаю в целях диагностики подумать в сторону отключения половины, ведь такая же карта есть на 1гб... а не, стоп, на 1гб распаяно тоже 8 чипов кстати внизу есть похожие темы
sergunis
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране. Добавлено: 09 мар 2017, 18:04 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
а почему сразу на видеокарту грешить, больше похоже на матрицу, подключите внешний монитор через переходник, при этом отключив родную матрицу, будут на внешке такие же полосы или нет? ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- а почему сразу на видеокарту грешить, больше похоже на матрицу, подключите внешний монитор через переходник, при этом отключив родную матрицу, будут на внешке такие же полосы или нет?
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
zoom222
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране. Добавлено: 09 мар 2017, 18:08 |
sergunis писал(а): а почему сразу на видеокарту грешить, больше похоже на матрицу, подключите внешний монитор через переходник, при этом отключив родную матрицу, будут на внешке такие же полосы или нет? ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- а почему сразу на видеокарту грешить, больше похоже на матрицу, подключите внешний монитор через переходник, при этом отключив родную матрицу, будут на внешке такие же полосы или нет? На внешнем мониторе тоже полосы, правда полупрозрачные. Заказал чипы памяти, буду пробовать заменить.
