Текущее время: 02 май 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации при установке памяти 4 Gb
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 21:25
Пришел моноблок с проблемой нет инициализации.В процессе диагностики обнаружил что установлена память 2 по 4 Gb DDR3L :sh_ok: ,хотя должна стоять DDR3 ,да и напряжение на памяти 1.5 вольта. Память в КЗ.
Клиент уверяет что все работало до этого 2 недели, а перед этим он его купил на авито.
Проблема в следующем,при установке хоть одной планки на 4 Gb нет инициализации. Стоит установить 2 планки по 2 Gb все работает.
Решил поиграться с биосом и обнаружил что его нигде нет. Попробовал зашить от B540p на этой же платформе ,моноблок успешно завелся но нет поддержки UEFI .Нет ли у кого слитого дампа EHKT34AUS или иного рабочего ?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации при установке памяти 4 Gb
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 22:40
ес+мейн+схема
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=186015#p186015
Схему удалил из архива.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:48
Прошил Ваш биос и моноблок завелся с планкам 2 по 4 Gb. Биос пришлось обрезать.
Осталось прописать идентификаторы. Версия Вашего биоса EH26B .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации
zebu
15 окт 2022, 13:13
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Переделать на UMA
maxst83
12 сен 2018, 12:17
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Нужен дамп с UEFI
Даврон
02 мар 2019, 17:00
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 ( CIH77S REV 1.0) отключить видеочип
SinSe
25 май 2022, 19:01
neprostoivopros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Прогар
viktoi_i
04 янв 2022, 13:01
viktoi_i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, compace, ivan_p, Jekich, Lordofhell и гости: 44
