Текущее время: 21 сен 2024, 05:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Camous
Заголовок сообщения: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 14 мар 2017, 03:27 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
В общем, ушатал я ноутбук, при сборке воткнув не так плату. И все таки решил восстановить дохлую плату. При переполюсовке линией для 19В оказались пины ведущие прямиков на хаб HM55 и линию 5V, а GND оказались тоже хаб + индикатор PWR_LED_CON. Я заменил 3 шим RT8202 сидящие на 5В - U8201(VTTCPU), U8501(VGA_CORE), U8301(1P5V), заменил RT8206 шим дежурки, мульт IT8570E, хаб HM55б флешку bios на всякий случай. Итого что у меня творится - Дежурные 3и5В силовых на дросселях появляются Появляется питание мульта и флешки BIOS 3.3В. Остальные питания все по нулям. По сигналам: LID_SW 3.3V AC_IN_OC 0.7V EC_RST 3.3V PWR_SW# 3.3V при нажатии кнопки опускается до нуля PM_PWRBTN# 3.3V не транслируется SUSB_EC# 0V SUSC_EC# 0V PM_SUSB# 0V PM_SUSC# 0V VSUS_ON 3.3V
Мне вот что непонятно - должно ли быть питание хаба 1.05В в выключенном состоянии платы? это для меня всегда было непонятным, когда-то я думал что он запитывает 3.3В ту часть которая отвечает за работу в выключенном состоянии. Ну по крайней как секция RTC которая запитывается отдельно от батарейки в выключенном состоянии.
По повергудам: SUS_PWRGD 3.3V ALL_SYSTEM_PWRGD 0V VRM_PWRGD 0.56V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 14 мар 2017, 10:52 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Camous писал(а): Мне вот что непонятно - должно ли быть питание хаба 1.05В в выключенном состоянии платы? Нет конечно... Camous писал(а): заменил ... флешку bios на всякий случай BIOS правильный залил?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 17 мар 2017, 23:04 |
siberian писал(а): Camous писал(а): Мне вот что непонятно - должно ли быть питание хаба 1.05В в выключенном состоянии платы? Нет конечно... Camous писал(а): заменил ... флешку bios на всякий случай BIOS правильный залил? BIOS брал тут с форума, на свою версию. Тогда возник такой вопрос.. я правильно понимаю что если мульт живой, прошивка не кривая, кварц работает, LID_SW 3.3, AC_IN 3.3 - мульт должен при нажатии PWR_SW# ретранслировать его на хаб через PM_PWRBTN#? а хаб в свою очередь получив сигнал, должен снять слипы PM_SUSC#, PM_SUSB#. Мне вот только непонятно... для чего нужен EC_RST? с этими ресетами че то ничего не пойму, или они типа означают что микросхема/чип готов к работе
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 18 мар 2017, 00:13 |
Camous писал(а): только непонятно... для чего нужен EC_RST? А для чего нужен RESET вообще, ты понимаешь?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 18 мар 2017, 00:25 |
siberian писал(а): Camous писал(а): только непонятно... для чего нужен EC_RST? А для чего нужен RESET вообще, ты понимаешь? Единственное что я понял - это то что микросхемы выдают ресет типа как сигнал готовности чего-то. Допустим аудиокодек - выдает ресет хабу. А мульт - RSMRST# южному мосту уведомляя о том что система готова к старту. И ресет как я понимаю микросхема выдает если выполнены кое-какие условия - допустим есть ее питание, прошивка некривая, выполнены еще кое-какие условия, типа нет просадки по PGOOD дежурного питания. Хотя может я и ересь несу...
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 18 мар 2017, 11:09 |
Все, посмотрел схему, я не так понимал вообще смысл сигнала ресет. На данной платформе он формируется +3VA_EC через 100кОм резистор, так как сигнал инверсный он логически 0 при 3.3В. А сделать сброс могут сигналы FORCE_OFF#, VGA_ALERT#, CPU_THERM#. Правда, что делает мульт если его сбросят - я не пойму. А так как я понимаю, если bios правильный, кварц живой, есть питание мульта и флешки bios, LID_SW#, ACOK# 3.3В то при нажатии кнопки включения, мульт должен ретранслировать его на север/хаб. А так как такого у меня не наблюдается полагаю мульт у меня труп. ПыСЫ: Мульт я по глупости ставил с такой же платы, лежащей в донорах, с треснувшим хабом.. теперь понимаю почему она там валялась, хоть и была даже не паяна, пара шимок снятых с нее не завелись, походу она тоже была уваленным таким же образом как и я свою.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 18 мар 2017, 11:31 |
bass писал(а): из простого: кварц у мульта генерит ? на хабе я бы тоже проверил наличие генерации на часовом кварце. да и на доп.плате сетевуха стоит, ее не прибило после манипуляций с платой ? на доп-плате сетевуху я снял, она была пробита. А так сейчас к сожалению пока без осциллографа, старый продал.. а новый еще не приехал, пока не могу глянуть. Но думаю можно просто махнуть оба кварца.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 18 мар 2017, 17:54 |
Camous писал(а): что делает мульт если его сбросят - я не пойму. Если Reset=0, то есть активный, то ничего не делает. Сразу после сброса начинает выполнять зашитый во внешней или внутренней flash код...
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 18 мар 2017, 20:22 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, был похожий бук (52 только буква другая), в сборе (основная плата, и еще две, на одной и разьем питания и пкнопка и хол), в стендовом режиме втыкается как хочешь...... как вотнешь ,если даже не так ))) ХМ,перевернул наоборот воткнул,искры около хаба))) суть вот, все шимки питающиеся от 5в, хаб, мульт, сеть, что еще в мелочи не помню, (у меня был на диагностике, клиент дерганый оказался (с ближнего узбекистана или таджикистана ), и от ремонта отказался, мульт так и не восстановил) , вернул примерно в таком виде в каком пришел ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- ***Мне вот что непонятно - должно ли быть питание хаба 1.05В в выключенном состоянии платы?** это цитата )))
у меня не было ( востонавливал два дня, размыкал цепи , нет только дежурки были)
_________________ Нет ничего невозможного.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 23 мар 2017, 02:45 |
Заменил мульт, его кварц - без толку. Вроде бы все условия выполняются, lid_sw, acin, есть питание флешки и мульта.. правда пока нет возможности посмотреть есть ли обмен вообще между флешкой и мультом. Я правильно понимаю, что хаб не должен влиять на сигнал PM_PWRBTN#, т.е. мульт должен его транслировать вне зависимости от работоспособности хаба, главное чтобы линия была не просажена? PWR_SW# у меня просаживается при нажатии кнопки, но никак не хочет транслироваться на хаб. Мульт как будто мертвый, уже третий мульт ставлю.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 27 мар 2017, 01:21 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 70.32
Сообщения: 275 Откуда: Россия
Camous писал(а): линией для 19В оказались пины ведущие прямиков на хаб HM55 и линию 5V Я конечно могу ошибиться, но скорее всего у Вас неисправен хаб. Попробуйте поднять ногу PM_PWRBTN# и измерить.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 27 мар 2017, 18:47 |
Alex.Bu писал(а): Camous писал(а): линией для 19В оказались пины ведущие прямиков на хаб HM55 и линию 5V Я конечно могу ошибиться, но скорее всего у Вас неисправен хаб. Попробуйте поднять ногу PM_PWRBTN# и измерить. хаб я менял, Pm_pwrbtn# - всегда 3.3В. Как хаб может помешать "просадить" сигнал? еще не видел такого.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска Добавлено: 02 апр 2017, 18:20 |
Возникла еще ситуация непонятная, просто для интересу перекатал клокер (не знаю почему, может мобильщик привык во мне все так делать), после чего аппарат при подключении к блоку пару раз стартанул, без инициализации, все напряжения поднялись, но на кнопку включения нет реакции, с нее не выключается. Возник вопрос, а клокер может повлиять на отсутствие реакции на включения? стоит клокер ics rs3197al, как донора найду попробую с нее перекинуть гляну что происходит
