Текущее время: 02 май 2024, 14:05
antonluba
Заголовок сообщения: X550C (X550CC) не работает вентилятор Добавлено: 26 мар 2017, 09:19 |
Сообщения: 22 Откуда: Россия, Сочи
vivid, спасибо, действительно, звонится (странно, что я не нашел). На 31 глухой ноль при подаче питания. Ни одного импульса не проскочило.
На 47 всегда высокий уровень. Покрутил от руки при включенном компе - не просаживается. Может тахо не работает? Тахо работает, отсоединил pwm - импульсы идут и на замедление реагируют.
Менять мульт? Нет такого, нужно заказывать. (((
Кстати, еще в биосе нужно посмотреть, вдруг там есть отключение вентилятора? )))
При подаче питания 31 ножка прижимается к земле. На прозвонке 21мВ. Сопротивление на 47 ножке не мерял, импульсы нормальной формы прямо на ножке мульта. Соответственно R5002 в норме.
31 ножку подниму, посмотрю, с какой стороны просаживает. Только уже после обеда. Уехал.
Наверное, просаживать линию fan_pwm может только мульт, потому что при подаче питания с адаптера она сразу просажена, даже до включения с кнопки.
Последний раз редактировалось antonluba 26 мар 2017, 10:03, всего редактировалось 2 раз(а).
vivid
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) не работает вентилятор Добавлено: 26 мар 2017, 09:28 |
Сообщения: 16 Откуда: Брянская область
antonluba писал(а): vivid, спасибо, действительно, звонится (странно, что я не нашел). На 31 глухой ноль при подаче питания. Ни одного импульса не проскочило.
Кстати, еще в биосе нужно посмотреть, вдруг там есть отключение вентилятора? ))) А относительно GND какое сопротивление показывает 47, 31 вывод IT8517? И R5002 проверял? На линии fan_pwm сидит C5008. В выключенном состоянии без подачи питания тоже 0Ом?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) не работает вентилятор Добавлено: 27 мар 2017, 03:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
antonluba писал(а): В общем, мысли кончились. А попробовать подкинуть заведомо исправный вентилятор?
antonluba
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) не работает вентилятор Добавлено: 27 мар 2017, 08:25 |
Mardekai писал(а): А попробовать подкинуть заведомо исправный вентилятор? Хм. Такого нет, есть от НР с четырьмя проводами, цвета другие, знать бы какой куда. Хотя могу pwm подать с генератора. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
gs84
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) не работает вентилятор Добавлено: 30 мар 2017, 00:51 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
antonluba писал(а): Такого нет от любого древнего асуса подходит, а вообще - менять мульт
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
