Текущее время: 02 май 2024, 10:34
frumen08
Заголовок сообщения: Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800 Добавлено: 24 мар 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Видеокарта изображения не дает. Подключенная второстепенной определяется как Quadro FX3800. GPU - G200-100-A2 GPU-Z показывает ID - 05FF (Quadro FX3800). Должно быть 05E2 (GTX 260). Биос прочитал программатором - зашит от GTX 260, на TechPowerup лежит такой же, пробовал прошить, не помогло. Прошу помочь разобраться со страпами. Нашел на плате пять положений резисторов, которые можно поставить на 3.3 и на GND. Четыре заняты, в шахматном порядке и одного номинала 10К. Ничего не понимаю, по табличке: http://www.rom.by/files/shema1_id.jpg - получается 1919 или 9191, откуда 05FF мне не понятно. Может не то? они находятся рядом с маленьким чипом NV-102-A2. Приложу фото с расположением резисторов. Помогите разобраться как выставить правильно.....
frumen08
Заголовок сообщения: Re: Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800 Добавлено: 25 мар 2017, 17:23 |
Все не мог вспомнить где я про это все читал....нашел у себя в закладках тему на rom.by, где уважаемый makarog методично разжевывает людям что проблема неправильного определения DevID видеокарты - есть неисправность видео чипа. А еще он пишет что страповые резисторы имеют точность 1%, и что часть значения DevID - находится в прошивке, страпами указывается его какая то часть. Нашел на этом сайте http://envytools.readthedocs.io/en/late ... .html#g200, что на моем G200 чипе собрано 12 видеокарт, 05e2 - GTX260, 05ef - FX3800, у меня показывает - 05ff (Хотя по 05ff гугл показывает FX3800) Получается что сбилось 2 последних значения. Отрисовал схему резисторов, идут ли они к гпу могу только предполагать...два верхних 10Ком, два нижних 9.8Ком (Замерял выпаивая). Остается уточнить какой у них должен быть номинал.
frumen08
Заголовок сообщения: Re: Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800 [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2017, 18:41 |
Ну, я пробовал ставить резисторы наоборот, если был на 3.3 - то переставлял на землю. Перестановка ничего не дала. Перечитал много интернетов, про страпы на 200й серии ничего не нашел, лишь на англоязычных форумах писали что возможно страпы в ГП. Нвидиа видимо боролась с переделками GTX 8800 в Quadro, и страпы убрали в следующей серии. Решил погреть....чем черт не шутит....Грел феном, просто сверху, 400 градусов 3 минуты. В итоге с карты появилось изображение, определилась правильно, драйвер встал. Печка - она и есть печка.
