Текущее время: 04 май 2024, 05:58
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 13:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
servmv писал(а): TPS51225 LDO есть ? 3 и 13 вывод
morik59
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:01 |
servmv писал(а): чаргер bq737 я так понимаю bq24737 на пине ACOK плюс появляется только при подключенном акб и отключенной зарядки. Так и должно быть. БИОС шили?
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:10 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
morik59 писал(а): servmv писал(а): чаргер bq737 я так понимаю bq24737 на пине ACOK плюс появляется только при подключенном акб и отключенной зарядки. Так и должно быть. БИОС шили? Нет я не нашел дампа, но прикол в том что там нет питания, смотрю осцильником даже не дергается.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:21 |
servmv писал(а): на кнопке нет. а на мульте питание есть ? и кто он .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:31 |
servmv писал(а): на мульте батарейку только нашел. это как?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:34 |
servmv писал(а): kb3930qf мульт поди меняный не похоже что с него .или рядом сним должна быть флешь
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:43 |
то что мульт с темным петном это наверное не есть гуд( https://yadi.sk/i/Gu20ilDViz8t7дежурка была залита, я так понимаю 19вольт попала на LDO через окиси?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:48 |
микра рядом с мультом на ней голубая точка прошеи её это флешь мульта . servmv писал(а): темным петном ацетоном терани его
morik59
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:50 |
sergei21 писал(а): прошеи её это флешь мульта . А питание на ней есть?
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:52 |
morik59 писал(а): Возьмите схему с таким мультом, например LA-6911 и пройдитесь по основным сигналам ( по условиям старта). там KB930QF мой KB3930QF ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- morik59 писал(а): А питание на ней есть? Есть и даже данные какие то есть. Пло где бин взять?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 14:59 |
servmv писал(а): там KB930QF мой KB3930QF
это одно и тоже.
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 15:01 |
sergei21 писал(а): ацетоном терани его теранул, пятно осталось ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Народ чет не могу найти, память 25L512E
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 10 сен 2015, 15:56 |
залитые места https://yadi.sk/d/426MfMWdizEgw - дежурка https://yadi.sk/i/ugDh7DHtizEmC - непонятно за что отвечает но далеко от мульта, дежурки и юга https://yadi.sk/i/Kf015on4izEpX - непонятно за что отвечает но далеко от мульта, дежурки и юга фото мульта, но там залития небыло https://yadi.sk/i/eGxiFcm1izFBo ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- микроскоп когда далеко отводишь засвечивает, если хотите чтото разглядеть скажите что, я с фоткаю. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ---------- Давайте пока тормознем дискуссию, я сегодня дома, прогер на работе, перезалью дампы, отпишу. Уже завтра после 16.00.
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 11 сен 2015, 16:49 |
morik59 писал(а): память 25L512E 64 кбайта, в архиве 2 файла, 1кбайт и 8мегабайт вопрос по поиску дампа открыт.
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 11 сен 2015, 23:10 |
Народ HELP, вот тут на оф. взял файл http://ru.msi.com/support/nb/GE70-2PE-A ... &Win7%2064в архиве 1759EMS1.509 размером 64кб, я так понимаю это и есть нужный мне bin? ---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ---------- Перезалил дамп, поменялось ровным счетом нечего. ---------- Добавлено спустя 36 минут 47 секунд: ---------- Новые вопросы, (с ноутом все по старому) Мне тут в руки попал еще один интересный экземпляр (ACER), обсуждать мы его будем в другой ветке, тут как аналогию приведу. Жалоба: нет зарядки. Вскрываю, разъем в идеале, 19 вольт есть на всех верхних ключах, дежурок нет. Хмм думаю, весело. Звоню клиенту, - как мол помер? - А он что помер? там мол проблема с гнездом. Я ему втираю что дижурок нету, он мне рассказывает что ноут просто сел, не шла зарядка. Я в ступоре. Еще раз смотрю ну нету дижурок, НО! подкидываю ЛИП на АКБ, подымаю заряд с 4рех вольт до 11 (в течении часа) и опа на, есть дижурки. То есть при подключенном АКБ и напряжением на центральной питающей шине в 11 вольт дижурка есть, При подключении зарядки и отключении АКБ (напряжение на центральной шине 19в) дижурок нет. Теперь про этот MSI, LDO в норме, мульт общается с своей 25L512, несколько секунд (смотрел осцильником), на кнопке есть 3в, но нет дижурок. Меня это только сейчас осенило, но прикол в том что я щас дома(до понедельника) и у меня с собой только мать, зарядка, и кнопка включения (соответственно с процем и ОЗУ). Народ я че думаю, я в мультах плохо шарю(ну новичок еще с общими знаниями), подскажите что глянуть на мульте? Так сказать условия старта. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 2 секунды: ---------- Нашел схему с таким же мультом, quanta r.23, на 37мой ноге ECRST 0V, на 101 ноге, S5_ON, в моем случае(я прозвонил) идет на залитые транзисторы 2N7002, 0.4V.
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 12 сен 2015, 22:07 |
Цитата: Когда ACIN = 3.3V ACIN(86 нога)= 0.7V Цитата: Когда LID_SW# = 3.3V нашел только LID_EC(127) = 0.2V Цитата: Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V EC_RCIN(2 нога(KBRST)) - 0 3920_RST(37 нога) - 0 PCIRST(13 нога) - 0 Цитата: Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# кнопка подключается к пину 114, хотя по схеме quanta r.23 к 19, потому достоверность сигналов мягко говоря( не внушает доверия. Насколько я понимаю мульти контролер KB3930 это девайc подобный PIC AVR и тп, со свободно настраивавшимися выводами согласно программе. т.к. схемы в свободном доступе нет, остается один вариант методом тыка.
morik59
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 13 сен 2015, 08:01 |
servmv писал(а): ACIN(86 нога)= 0.7V Чарджер какой? Смотри по даташиту, какой должен быть АСОК. servmv писал(а): LID_EC(127) = 0.2V Лучше замерить на датчике Холла, найди где магнит на матрице (чем нибудь железным, типа скальпеля) - напротив будет датчик (SOT-23).
servmv
Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки Добавлено: 15 сен 2015, 23:07 |
Датчик на выносной плате со шлейфом и он отключен. Он по любому не мешает. ACOK первый пост. Я тут соседнюю ветку читаю viewtopic.php?p=129500 думаю надо мульт заказывать.
