Текущее время: 27 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: ASUS P6T WS PRO Подбор аналогов PH5525L
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:24
Всем добрый день. Плата ASUS P6T WS PRO. Дохлые MOSы (SOT669) в двух из 16 фазах питания CPU. Установлены PH5525L - нижнее плечо, PH9025L - верхнее плечо. Поделитесь опытом кто какие аналоги применял и насколько успешно?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T WS PRO Подбор аналогов PH5525L
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:48
а 14 фаз ему не хватит?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 17:04
Сначала дефект проявился (кратко): не стартует, БП в защите. Были найдены и удалены оба верхнее и нижнее плечи одной из фаз. Стартануло и..... через 10 примерно секунд (без посткарты) вылет БП в защиту - и минус еще одна фаза! Хочу восстановить набор. Все это результат корявого разгона. BIOS в defolt.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:20
основные параметры для верхнего ток и скорость переключения, для нижнего ток и сопротивление в открытом состоянии, открой даташиты и сравнивай. Прежде чем тупо менять посмотри крутизну фронтов на затворах (кстати на это влияет ёмкость затвора) если они завалены то виновен шим или стоящие после него драйвера (если есть)
да про напряжение драйн-сорс тоже не забываем .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 19:48
Сегодня запустил без одной фазы без загрузки ОС. +12 взял с лабораторника потребляет около 3А. Там установлены два контроллера ASP0800 соответственно 8+8 фаз. Но что интересно: из 16 фаз активны 3 фазы сразу после PowerON и +1 фаза когда подцепляет видео. На затворах этих четырех фаз красивый меандр и сверху и снизу.Остальные спят. Boardview или схему именно от этой платы (asus p6t ws pro) не нашел... Где узнать алгоритм работы этого питальника? А транзисторы со своего набогатого разбора нашел только 2шт. PH5525L поставил их верх/низ на одну из битых фаз. Буду терзать знакомых и подбирать как вы и порекомендовали...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:02
а ему не нужно сразу все каналы , остальные подключаются по мере роста потребления вычислительной мощности, современные разработчики повёрнуты на энергоэффективности. Стоит такая мать гденьть в бухгалтерии, на пне, так никогда всех каналов и не увидит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:30
Стояло в монтажке (пр-во ТВ продакшн). Проработало около 2х лет, пока этот деятель телевизионных искусств, алчный, не попытался ее разогнать (тихо, не афишируя). Проработало оно с месяц и умерло. Теперь списано и хочу восстановить для себя... Может получится...
ЗЫ. надо час ждать, чтобы сообщение отправить! Неудобно как.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 21:28
Хочу установить эту пару:Si7634BDP, Si7682DP. Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:00
по всем параметрам хуже. Значительно хуже. Поищи на дохлых видео картах топовых моделей, если нет материнок.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:08
Они взяты с видеокарты (модель не помню) 4 пары их там было, все живые. В общем установил я одну пару (хотя да - они не совсем то по параметрам хуже). MB стартует, Win7 x64 установил - все ОК. Погонял (1-2 минуты) в Bench CPU-Z (8x100%) и посмотрел затворы - фронты не валит (все 16 пар одинаковые эпюры), локального нагрева не наблюдал. Соберу охлаждение штатное - погоняю долго... Отпишусь!
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 40 секунд: ----------
P.S. Потребляемая процессором INTEL i7-950 мощность составляет 130W. В грубом приближении каждая из 16 "фаз" должна развивать в максимуме 10W. То-есть теоретически транзисторы Si7634 и Si7682 могут вылететь только из-за в общем частотных своих худших свойств в сравнении с PH5525, PH9025? Однако осциллограммы source на фазе где установлена пара Si7634 и Si7682 имеет тот-же вид что и остальные 15 пар. :du_ma_et: Что думаете??
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 06:50
P.S.S. Выше неверно - осциллограммы на gate смтрел. Сегодня посмотрю на дросселях...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:33
а сопротивления каналов в открытом состоянии? Вобщем если и сдохнут , трагедии не будет, сдуеш ещё раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:53
PH5525L - RDSon ≤ 5.5 mΩ
Si7634 - RDSon 0.0054Ω at VGS = 10V
PH9025L - RDSon ≤ 9.0 mΩ
Si7682 - RDSon 0.0090Ω at VGS = 10V
Погонял минут 20 в таком режиме... Ничего не глючит.
Вот осц-ма на дросселе этой пары под нагрузкой:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:29
ну да у одного 80А ток канала а у другого 40А
у одного время заряда затвора 3.3 nS у другого в лучшем случае 6.2
кароче не дымят, ну и.... енжой как говорят немцы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-1067 подбор аналогов
в форуме Texet
draiverok
01 окт 2018, 12:34
draiverok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В чём разница между мосфетами нижнего и верхнего плеч? (подбор аналогов по питанию моста GTX690)
galkinvv
10707
04 июн 2017, 16:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена и подбор аналогов мультиконтроллеров
olegkeeeee
1674
05 мар 2021, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания нонейм 1800W подбор аналогов
mumbl
07 фев 2022, 11:07
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск аналогов
Charon88
10 янв 2018, 11:02
Charon88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fktrctq0321 и гости: 17
