Текущее время: 04 май 2024, 00:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
mansell
Заголовок сообщения: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 27 мар 2017, 15:37 |
Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Добрый день! Есть винт sata WD120 с двойным питанием. включили 2 питания сразу (sata и molex). винт не пережил. Ну не винт, а контроллер наверное: на ебей купили точно такой же винт. Он работает. Перекинул платку на нужный винт - стучит головами. Вспомнил про флешку с параметрами винта (адаптивы ?), перекинул. После включения все равно стучит головами - почему ?
shat
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 27 мар 2017, 15:47 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
mansellЦитата: После включения все равно стучит головами - почему ? Это он Вам намекает что восстановление данных вещь очень непростая и просит отнести его к специалисту.
mansell
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 27 мар 2017, 17:26 |
shat писал(а): Это он Вам намекает что восстановление данных вещь очень непростая и просит отнести его к специалисту. ну намек понятен, но вопрос - сможет ли специалист ? плату я перекинул, адаптивы тоже - не завелось. Могло что-то сломаться в самом блоке, что починить не получится ?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 27 мар 2017, 22:08 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
mansell писал(а): ну намек понятен, но вопрос - сможет ли специалист ? Смотря какой специалист. mansell писал(а): плату я перекинул, адаптивы тоже - не завелось. Логика железная. Вижу плату - значит дело в ней. mansell писал(а): Могло что-то сломаться в самом блоке Не могло, а определенно сломалось. mansell писал(а): что починить не получится ? "Починить" и "Восстановить данные" понятия совершенно разные.
SSM
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 10:05 |
Сообщения: 11 Откуда: Ul
mansell писал(а): Могло что-то сломаться в самом блоке, что починить не получится ? Коммутатор, он же преамп. Меняется вместе с БМГ, потому как непосредственно на него припаян
mansell
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 11:57 |
SSM писал(а): Коммутатор, он же преамп. Меняется вместе с БМГ, потому как непосредственно на него припаян ох. если все переставить с живого винта (вернее блины из моего переставить в живой), то все же должно завестись ? ну в теории))
shat
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 12:05 |
mansellЦитата: ох. если все переставить с живого винта (вернее блины из моего переставить в живой), то все же должно завестись ? ну в теории)) В теории он и сломаться был не должен. Выкиньте, кстати, этот БП, он плохой.
mansell
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 13:33 |
shat писал(а): Выкиньте, кстати, этот БП, он плохой. блок питания-то тут при чем ? это ж не он бахнул, а винт, поскольку одновременно 2 питания подключили (MOLEX и SATA). про блок питания не уверен - винт не мой) и дело было давно, так что скорее всего он заменен при очередном обновлении компа.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 15:06 |
mansellshat писал(а): MOLEX и SATA в БП вместе соединены И на плате харда тоже.
mansell
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 16:09 |
shat писал(а): MOLEX и SATA в БП вместе соединены и бахнуло не из за этого. BOBAH4IK писал(а): И на плате харда тоже. там прямо на диске внизу написано, что нельзя одновременно подключать оба. Что они соединены в блоке питания понятно) но для этого диска даже в мануале написано, что не надо. ну в общем не суть - блок питания наверняка уже заменен. сейчас что делать ? переставить блины с живого винта на донора и должно завестись (адаптивы я перепаяю). или без вариантов не заработает ? за лицевую сторону понятное дело трогать не буду))
shat
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 16:14 |
mansellЦитата: там прямо на диске внизу написано, что нельзя одновременно подключать оба. Это ложь. Если нужна информация то к "восстановителям". Если хочется поразвлечься, то последнее что посоветую, это блины переставлять. Начните с головок.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 18:59 |
shat писал(а): Начните с головок. А какой опыт имеет автор в области дисковой хирургии? Полагаю, что меньше "никакого", раз искренне уверен в том, что mansell писал(а): переставить блины с живого винта на донора и должно завестись Про имеющийся у автора для этого инструментарий и условия даже спрашивать не буду. И так всё ясно, если ключевой момент от видит только в том,что mansell писал(а): за лицевую сторону понятное дело трогать не буду))
mansell
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 21:10 |
BOBAH4IK писал(а): И так всё ясно да, вам все понятно. мне про вас тоже) Ну и да - PC3000 в доступе нет (или что там сейчас модно). shat писал(а): Начните с головок. я боюсь, что начну головки менять и гарантированно поцарапаю поверхность диска - нижнюю не смогу подцепить ничем.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 21:16 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
mansell писал(а): я боюсь, что начну головки менять и гарантированно поцарапаю поверхность диска - нижнюю не смогу подцепить ничем. Вот именно! И не только - "поцарапаю поверхность диска". Оставьте эту затею. Если нужно восстановить "инфу", отнесите к компетентным людям, у которых "PC3000", и. т. д.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 21:32 |
Elektronik388 писал(а): И не только - "поцарапаю поверхность диска". Оставьте эту затею. Гражданин просто не в курсе. И по всей видимости целеустремлён, но не способен оценить степень риска ушатать беднягу окончательно. Это не телефон и не ноутбук, когда при неудачном ремонте можно просто купить новый. Или данные не стоят ничего. Тогда пусть развлекается. Однако, когда видишь, что человек пишет mansell писал(а): винт не мой) , то становится чисто по-человечески жалко заказчика. Он ведь отдал хард мастеру. А у "мастера" после не результативной замены платы - ступор.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 22:43 |
BOBAH4IK писал(а): Это не телефон и не ноутбук На ноутбуках тоже есть HDD. Если человек не осознает последствия своих манипуляций, или воспринимает это как "эксперимент", то это уже "караул". Он может нанести ущерб намного больше, чем он предполагает.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 28 мар 2017, 22:50 |
Elektronik388 писал(а): На ноутбуках тоже есть HDD. Вот и я про это... Да хрен с ним, с хардом... Сломал - купил новый. Это по сути расходник. Но(!) на HDD пользовательские данные (зачастую в единственном экземпляре), которые в хозмаге уже не купишь. И таки да, часто горе-ремонтёры этого не осознают.
shat
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 29 мар 2017, 08:24 |
BOBAH4IKЦитата: А какой опыт имеет автор в области дисковой хирургии? Полагаю, что меньше "никакого", Да я тоже за последние 10 лет отсилы пару раз головки отлеплял, знакомым при некритичных данных. Но отсутствие знаний и умений не повод рвать как тузик грелку всё что под руки подвернулось.
shat
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 29 мар 2017, 11:49 |
mansellЦитата: чем гнуть пальцы и набивать себе цену, лучше бы намекнули на нюансы, с которыми мне предстоит столкнуться. Ну дык написАл я Вам что БЛИНЫ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ НЕ СТОИТ. Видоса как всё делать у меня нет.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 29 мар 2017, 12:26 |
mansell писал(а): там озвучили сумму в 4000 Ценник вполне себе гуманный. Предупредите заказчика, что после вашего рукоблудия в гермозоне цена легко подрастет до 40 т.р. И это не из вредности. Затратная часть составит львиную долю конечного ценника. shat писал(а): я действительно воспринимаю эту процедуру как развлечение. Предлагаю вам взять подобный живой диск (лучше несколько) и проделать на нем все, что вы задумали. Просто снять блин и поставить обратно (не перекидывая его в другую банку). Думаю, что будете неприятно удивлены. Также поступите и с блоком голов. Вот и развлечетесь без ущерба для клиентских данных. mansell писал(а): лучше бы намекнули на нюансы, с которыми мне предстоит столкнуться. Форума не хватит.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Собрать из 2х WD1200 один живой Добавлено: 29 мар 2017, 12:29 |
Резюме: ТС попробовал достать информацию по простому. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Бывает. Видимо по простому не получится.
Засим тему закрываю.
