Текущее время: 28 апр 2024, 21:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:50
Ребята всем привет!
Подскажите пожалуйста куда копать :-):
Плата была залитая. Были окислы на обвязке контролера зарядки BQ24196. Пропаял с ядрёным флюсом ЛТИ-120, контакты все восстановил. Всё работает кроме нормальной зарядки.
Приведу пример как работает зарядка на рабочей плате:
Подключаем кабель, ток 290мА
Изображение Потом планшет переключается в режим нормальной зарядки 1,3А Изображение Дальше Экран планшета гаснет и ток зарядки падает, но не меньше 800мА. Изображение
Поведение залитой платы следующее:
- Планшет выключен - при подключении кабеля появляется индикация зарядки и ток потребления не более 300мА Изображение , тут как бы всё нормально, далее переключается на индикацию с % заряда и ток при этом немного поднимается до 300мА Изображение , НО как только экран уходит в сон, ток зарядки прекращается совсем. Изображение Если его разбудить, то точно так же максимальный ток зарядки не превышает 360мА.
- Планшет включен - при подключении кабеля появляется индикация зарядки (режим АС) и ток потребления не более 450мА Изображение , появляется небольшая заставка и ток падает до 350мА Изображение . Если загасить экран )) то ток пропадает совсем. 20мА. Изображение
Имею точно такую же живую плату с нормальной зарядкой.
Измерил все напряжения на BQ24196 нормальной платы, Изображение промерил все элементы обвязки по номиналам.
На утопленнике не хватало одного резистора на 10кОм который идет одним концом на конт. OTG а другим концом уходил в слои платы, вызвонил его, оказалось что идет на VBAT. Изображение
Восстановил цепь. Прошил аппарат. Ничего не изменилось.
Проверял напряжения BQ24196 на утопленнике, оказалось что отсутствуют 2 напряжения. TS1 и TS2. На рабочей плате 2,4В а на этой 0В. Откуда берутся они я так не понял. Изображение Изображение Изображение В них ли причина такой поломки.
В общем есть все напряжения контролера кроме TS. Номиналы всей обвязки равны номиналам обвязки рабочей платы. На OTG +3,7В.
Кто что думает? :-):
Datasheet на BQ24196 приложить не могу, т.к. запрещено администратором. Но приложу прямую ссылку http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24196.pdf
 Заголовок сообщения: Re: A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:02
Вы перемычку с ножек микросхемы убрали? И замеры на каждом контакте чарджера напишите
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:35
Перемычка стоит, не убирал. А замеры на залитой плате точно такие же как и на рабочей, только на контактах TS1 и TS2 напряжение 0В. вместо 2,4В. А всё остальное тоже самое.
Без перемычки на OTG низкий уровень и тока зарядки почти нет, до 100мА прыгает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Я правильно понимаю вы имеете ввиду проводочек, который я напаял? или что то другое
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 19:18
Смотри 13 и 14 ногу микросхемы.
И на против 10 ноги, на пустое место по элемент.
Сигналы TS идут с термодатчика
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:53
Bq24196 меняли?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:13
Так это можно сказать не перемычка даже. Оба эти контакта идут на Vbat напруга батареи, дублируются так сказать для большого тока зарядки.
На рабочей плате на пустом месте тоже ничего нет, думаю что и здесь ни к чему. Номиналы резисторов полностью соответствуют номиналам резисторов рабочей платы. А вот куда дальше идут по цепи эти резисторы это х.з. уже, схемы нету и как не искал найти не мог на этот планш.
Это конечно понятно, но как это всё в реальности происходит? На рабочей плате при подключенной зарядки БЕЗ АКБ напряжение на контактах TS1 и TS2 равны 2,4В скорее всего это считается высокий логический уровень. С ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ напряжение чуть проседает до 2,2В. Осмелюсь предположить, что когда происходит перегрев, термодатчик меняет логический уровень на этих контактах на низкий или 0. тем самым ограничивая ток заряда вплоть до минимума.
А вообще даже понять не могу где находится этот термодатчик, в самой АКБ или же в самом контролере.
neytrone писал(а):
Bq24196 меняли?
Да, это первое что я сделал поменял этот контролер, но картина никак не поменялась.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:10
Здравствуйте! Решили проблему в итоге? У меня такая же беда.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:30
Я бы от пятака NTC пробежался по плате еще, терморезюки гнить ой как любят. Под экраном всё чисто (легче катануть кп, чем бегать вокруг него)? С исправной акб такое же поведение? Ну и какой-нибудь детект отг мозги может так делать, id контакт... без схемы сложновато блин
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:24
Проблему так и не решил пока, лежит плата.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:14
Если обратить внимание на обвязку по TS1 и TS2 - то это обычные делители напряжения. По даташиту есть линия REGN на которой сидят два резистора, эта же линия есть и на микросхеме, так вот на микросхеме у вас 5 вольт есть, а на резисторах нет. А по идее они связаны между собой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:45
Я полностью согласен с Kosior.
Похоже на опорное напряжение. Смотрите на делитель
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:00
может под кп окислы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 03:32
Доброй ночи, скажите так Вы оживили плату или нет так и лежит?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:50
Здравствуйте такая же проблема! Удалось решить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 11:20
Я вот не совсем понял почему ни укого не возникло вопроса про вх цепь?, на microUSB все норм? D+,D- сопротивление сколько?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:40
D+ u D- относительно земли по 17.1 кОм
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 09:18
Подобная проблема решилась заменой КП. Шина D+/D- идет на него, похоже он управляет зарядкой и режимом OTG. Геморрой знатный, компаунд очень плохо счищается, при снятии оторвался пятак, правда никуда не идущий.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:58
дата - и дата + идут прямо на проц
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:02
Немного другая проблема с таким же планшетом-может кто-нибудь с этим сталкивался, принесли планшет с битым тачем и не включается:
тач заменил, померил батарею на разъёме -ноль. зарядил АКБ напрямую от Лаб.БП, напряжение поднял до 3,8 вольт стал включаться планшет и заряжаться от USB правда подозрительно очень быстро и показывать всякую ересь с процентами зарядки (в выключенном состоянии) то 80%, то 20% это при перетыкании провода в раз]ем USB хотя на батарее 4,23 вольта. Во включенном состоянии 5-10 минут и вырубался.
Достал новый контроллер питания BQ24196 -перепаял, ситуация с ересью изменилась в корне-планшет включается (на батарее 4.2 вольта), загружается, после разблокировки окна выходит в основное меню и начинает ругаться что батарея 0% и планшет через 30 секунд вырубится-типа "заряди меня" (на АКБ 4.2В) подключаю зарядку пишет что зарядка идет и все путем вот только как в углу 0% так и остаётся провод выдергиваешь через 30 сек. вырубается, подпаивал другой АКБ (заряд 4.2 вольта) 2-х проводный ситуация такая же.
Куда копать -даже незнаю, в обвязке проверил все кондеры-всё норм вроде.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 16:30
У меня такая же проблема : показывается зарядка (даже идет понемногу, а потребление не превышает 250мА). Контроллер BQ24196 в принципе могу заказать только его сложновато поставить будет. Есть ли схема платы? Может какой нибудь кондер или резистор сменил значения... Сначала обвязку проверить..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 20:58
проверить под usb контактные прощадки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alcatel 8020D не правильно отображает индикацию батареи
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kornyakoff
25 сен 2018, 08:46
samkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A3500h не запускается
в форуме Lenovo
kravets35
14 мар 2016, 13:59
kravets35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a3500h
в форуме Lenovo
oxi2ion
3127
15 мар 2018, 05:30
benten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки.
Dangol
22 июн 2018, 11:56
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
