Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Shelest
Цитата:
пару гайдов секретных.
shat писал(а):
shat Не надо никого просить, унижаться перед "Мастерами" и "Инжинирами", а тем более думать, читать всякую гадость и искать по форумам! ВЖУК и ВСЁ готово!
А ты гадость читать предлагаешь!
Цитата:
Давай видео демонстрацию )))
Началось... Канал что ли на Ютубе делать?
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51 Сообщения: 10 Откуда: Москва
Уверен? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
взято с форума notebook1.ru писал(а):
Автоматическое восстановление ME, TE, TXE регионов, для ноутбуков , моноблоков и системных блоков на платформе Intel Закончено тестирование флешки с программой, о которой некоторые мастера уже слышали, позволяющая нажатием 1 кнопки быстро и правильно восстановить ME, TE, TXE регионы для ноутбуков на платформе Intel всех серий, причём не перезаписать полностью, как это делали раньше вручную, а именно восстановить. Включена Поддержка чипсетов Intel 5X, 6X, 7X, 8X, 9X series, процессоров Haswell и Bay Trail BD82QS57, BD82QM57, BD82HM55, BD82HM57, BD82Q57, BD82H55, BD82H57, BD82PM55, BD82PM5 BD82HM70, BD82UM77, BD82Z77, BD82HM77, BD82QS77, BD82QM77, BD82Q77, BD82H77, BD82H76, BD82HM76, BD82HM75, BD82Q76, BD82B76, BD82Z76, вся серия 6х (теоретически должно работать, практически нам не попадались аппараты с битым МЕ регионом) DH82Z97, DH82H97, DH82HM87, DH82HQ87, DH82HM86, DH82Z87, DH82Q87, DH82H87, DH82B85, DH82Q85, DH82H81 Процессоры Ineil Haswell SR170, SR1EB и подобные (включена вся линейка) Процессоры Ineil Bay Trail N3530, N2820, N2930 и подобные (включена вся линейка) Возможно что то ещё, что забыли добавить. И как дополнение: Данная флешка (программа) была проверена на на ноутбуках и макбуках, в которых использовались регионы известных производителей , таких как Apple, HP, Sony, Toshiba, именно на них в области МЕ региона прописаны DMI ноутбука. Поясню самый главный момент. Программа не перезаписывает полностью ME, TE, TXE регионы, программа их правит. При правке ME, TE, TXE региона, все DMI данные, которые хранятся в той же области у многих брендовых ноутбуков, остаются на месте не изменёнными. Принцип работы простой: Вставляем флешку с USB, загружаемся с неё (загрузка windovs PE на флешке). В том случае если программа не стартовала автоматически, запускаем файл start.exe, это в корне флешки , далее смотрим результат работы, перегружаем ПК и получаем удовольствие. Весь процесс занимает не более 1.5 минуты. В случае исправного ME, TE, TXE региона программа скажет, что регион исправен. Если ME, TE, TXE регион повреждён, то программа автоматически исправит регион Если по каким то причинам загрузка с USB флешки невозможна, то грузим OC с харда ноутбука, вставляем флешку, открываем и в корневой папке запускаем файл start.exe и после перезапуска ПК наслаждаемся простотой и экономией времени. Внимание!!!! Все изменения по восстановлению ME, TE, TXE регионов вступают в силу ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПК!!!!!! Данный девайс проверен на многих ноутбуках и моноблоках, после замены чипсетов или процессоров. (причём даже если МЕ регион внешне исправен, после замены моста или процессора, то программа всё равно поправляет его) Один любопытный момент, по поводу перемарка мостов. На ноутбук был поставлен перемарк с неизвестного чипа и на нём не правился МЕ регион, ноутбук работал, но был долгий старт и постоянный вой вентиляторов, после работы с данной флешкой был автоматически определён чипсет и восстановлен МЕ регион. Предупреждение: 1. на некоторых ноутбуках требуется наличие подключённого аккумулятора (с чем это связанно , я не знаю) и без него программа может выдать "ошибка записи" 2. не восстанавливает МЕ регион на Lenovo Y550, ноутбук перегружается быстрее чем МЕ регион восстанавливается Картинки и видео см. ниже ВНИМАНИЕ!!!! Программа жёстко привязана к идентификатору флешки и защищена от копирования. Мы не несём ответственности за повреждение файлов программы на флешке в результате попытки копирования, попытки разблокировать программу или изменить её каким либо способом. Для тех кто любит разбирать криптованные файлы, добавлю, при попытке открытия и декомпиллирования файлов программы, программа перестаёт работать вообще, так же, как она не работает вне флешки на которой активирована. Если есть желание "ковырнуть", то заранее озаботьтесь купить пару-тройку флешек с программой, что бы потом не так обидно было. Доступны варианты Флеш диска отдельно на Windows и отдельно на MacOS [color=#004040]К сожалению партия ограничена. В наличии 67 флешек под Windows и 31 флешека под MacOS
вот скриншот
после ОБЯЗАТЕЛЬНО перегрузить ПК и можно проверить ещё раз. Если не перегрузить компьютер, то программа покажет исправный регион, но изменения вступят только после перезагрузки.
Алексей. Я вот тоже не уверен что видос поможет продажам. Vovay тоже шумел "выкладывайте список, всё куплю!", а как пошла конкретика сразу в кусты ушёл.
То был несколько другой случай. Там страпами память отключалась, а он золотые гири "волшебные" BIOSы пилил.
В смысле другой?) Как раз тот самый про людей скотов. Он помогал людям бесплатно с прошивкой на условиях ее не распространения, жаждущий говорил конечно-конечно только дай-дай-дай, а потом выкладывал.
Алексей. Рановато что то, ещё 4 дня ждать надо. А у меня на Чудо-Флэши ВЖУК, кстати, не фуфло самопальное, а фирменные утилиты от Мануфактуреров! Рекомендованные Вендорами и Реселерами! Честно добытые из китайцев в обмен на утилиту для правки EDID через EDp.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
