Текущее время: 02 май 2024, 16:53
Ellin
Заголовок сообщения: Iphone 6 нет подсветки Добавлено: 28 мар 2017, 14:05 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
всем привет! Iphone 6 без подсветки. Пропала сама по себе. телефон стал горячим и пропала. Диод был в уголь. Заменил. также с1530 был в коротком, заменил. заменил микросхему, на с1597 и с1552 появилось КЗ. снял микруху. КЗ пропало. Вопрос такой, это микруха дохлая попалась, новая, или так и должно быть? Всем заранее спасибо за помощь. Сейчас вот что еще обнаружил. на самой микросхеме звонятся ноги C3 и B3, как раз на С3 кондеры С1597 и С1552, а B3 это масса. В итоге получаем КЗ на кондерах. Думал микруха дохлая, взял другую новую, тоже самое это нормально или нет? Или такая партия досталась дохлая?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет подсветки Добавлено: 02 апр 2017, 18:26 |
Вообщем разобрался. Нашел другую микруху, ничего у нее не звонится. Решил перед тем как запаять микросхему проверить на КЗ с БП. Подал на С1552 3 вольта. потребление 0, значит тут все отлично. Подал теже 3 вольта на С1530 потребление и напряжение упало до 0,5 вольта. Меряю тестером, КЗ 1 Ом. Выпаиваю оставшиеся кондеры по этой линии С1505 и С1531 один из низ в КЗ, хотя до того как подать туда напругу было 260 Ом. Выводы, значит кондеры были поддохшие и подача напряжения их добила. Хорошо что проверил без микросхемы и катушки, а то диод бы снова спалил и микруха стала бы под вопросом. Поэтому лично я, теперь всегда буду подавать напряжение и проверять прежде чем микруху запаять.
Наверняка эта информация кому-то пригодится. Теперь только осталось микруху запаять и проверить телефон. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 35 секунд: ---------- Запаял микросхему, включаю, нет подсветки. Без дисплея на 2 контакте 3,8 вольта. Или без него так и должно быть и может быть дисплей неисправен?
Или на что еще обрать внимание?
Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ---------- Кстати диод впаянный звонится 160, обратно бесконечность. если у кого есть рабочий аппарат, проверьте пожалуйста сколько на рабочем? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- И еще, при подключении батареи сразу 3,8 вольта на с1530. Проверьте пожалуйста, на рабочем телефоне, так и должно быть?
