Текущее время: 05 май 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: samsung np350u2b (Priceton-12) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:42
поступил данный ноутбук с проблемой все работает кроме того, что отсутствует изображение на матрице, но подсветка исправна.
подкинул матрицу на другой ноут - оказалась вполне рабочей
прозвонил шлейф - отклонений не выявил
обратил внимание на верхней крышке корпуса следы от воздействия температуры в районе проца и чего то рядом с ним.
после полу часа работы вне корпуса нагрев проца действительно не слабый оказался как и всеми "любимый" Nec/Tokin Oe128.
в итоге замена Nec Tokin Oe128 на тантал 3*330,2.5v устранила нагрев процессора и вернуло видео на место.
не нашел подобных проблем с данной платформой на форуме поэтому тему оставляю для ищущих.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350u2b (Priceton-12) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в итоге замена Nec Tokin Oe128 на тантал 3*330,2.5v.
у этого проадлайзера емкость 1200 мкф
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350u2b (Priceton-12) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:03
места крайне мало, и больше 3 не впихнуть, поэтому сейчас ищу 470мф чтоб посадить туда их
про емкость знаю, паял для проверки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12) перезагрузка от аккумулятора
в форуме Samsung
stas161
14 мар 2017, 16:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
в форуме Samsung
ipk
2069
30 окт 2019, 22:35
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350U2B (Priceton-12) При включении/перезагрузке ахинея на дисплее
в форуме Samsung
TSARIVAN
17 фев 2018, 01:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350u2b (BA41 01682A) Разбитая матрица
в форуме Samsung
Swerdy
30 янв 2023, 20:11
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350U2B (HST BA41-01682A) Зависание, выпад в артефакты
в форуме Samsung
k1t4er
08 мар 2016, 06:21
k1t4er Перейти к последнему сообщению
