Текущее время: 27 апр 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: LG 55la620 (шасси: EAX64797003) не вкл после бросканапряжени
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:44
добрый вечер коллеги! итак пришел в ремонт аппарат. после скачка в сети. не вкл., STB работает 3.5в есть, 12,24,76 нету. питания шимов IC601 ,501 , 101 нету. на входном фильтре 305в, на вход l601 есть 300 в , но выходе ничего , выпаян , прозвонен и первичка и вторичка, 4-5 Ом, ключи 601,602,603,604,605. исправные токовыйй датчик R613-617 проверен. не стартует горячая часть бп в следствии отсутствия питания шимов. мог ли так хитро трансформатор 601 вылететь?
схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=27303.msg75643
Нет , вру.шим дежурки запить. ..14 в.
 Заголовок сообщения: Re: LG 55la620 (шасси: EAX64797003) не вкл после бросканапряжени
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:00
Q501 проверь.
И команда на включение через IC503 проходит?
КЗ на VCC нет случайно?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:21
antonluba писал(а):
Q501 проверь.
бп сделал. нет подсветки. на шиме подсветке нет сигнала на включение. висит постоянно визкий уровень.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 03:00
Если сигнала нет можно его вручную подать , или проверить может он на землю засажен , по любому он с майна приходит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EAX64797003
RemontSMD
22 мар 2021, 02:37
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt
38
12690
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3218
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1084
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
