Текущее время: 04 май 2024, 02:09
Pavlotex1
Заголовок сообщения: Re: ATI Добавлено: 27 авг 2013, 18:28 |
Сообщения: 2 Откуда: Lviv
abnet писал(а): если на свинец паять с температурой плавления 190 феном можно..только за температурой следить надо. на безсвинцовку плавление 220град а чип дохнет при 240град....очень феном тяжело в эти 20 град вписаться... Конечно.. может и подфартить )) Но..проблема в том ,что современные видеочипы ,например для ноутбуков ,имеют свинцовое(или безсвиннцовое) соединение и самого чипа на подложку в видеопроцессорах.. и здесь без термоподогрева с контролем времени и температуры -НИКАК.
bolta
Заголовок сообщения: Re: ATI Добавлено: 06 сен 2013, 13:08 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:45 Наличности на руках: 25.59
Сообщения: 23 Откуда: Litva
Строительным феном можно прогреть, помогало. Кладёшь карту на табуретке на широкую кафельную плитку мажешь флюсом или спиртоканифолью края чипа, сдвигаешь за края плитки ,карту держишь за угол, греешь феном снизу ( фен на малой подаче сантиметрах в 5, водишь кругами, сначала пошире, чтобы прогреть вокруг чипа ). Когда флюс втянет под чип, кладёшь карту на плитку(кафельную) греешь чип сверху и осторожно пинцетом ловишь момент когда чип начинает шевелиться(на милиметр, не больше, сильно сдвигать нельзя). Когда чип начал плавать отводишь немного дальше фен, ждёшь немного , потом выключаешь. Накрываешь видеокарту бумажкой, или чем нибудь, чтобы постепенно остывала. Когда остынет включаешь, если повезло, работает.
fox487
Заголовок сообщения: Re: ATI Добавлено: 06 сен 2013, 13:51 |
Сообщения: 48 Откуда: Беларусь
bolta писал(а): Строительным феном можно прогреть, помогало. Кладёшь карту на табуретке на широкую кафельную плитку мажешь флюсом или спиртоканифолью края чипа, сдвигаешь за края плитки ,карту держишь за угол, греешь феном снизу ( фен на малой подаче сантиметрах в 5, водишь кругами, сначала пошире, чтобы прогреть вокруг чипа ). Когда флюс втянет под чип, кладёшь карту на плитку(кафельную) греешь чип сверху и осторожно пинцетом ловишь момент когда чип начинает шевелиться(на милиметр, не больше, сильно сдвигать нельзя). Неплохой способ убийства карты, особенно в купе со спиртоканифолью. Жить будет но не долго.
