Текущее время: 28 апр 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: GV-N770OC-4GD проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:03
Нет питания на данном дроселе (указан на фото) Он в свою очередь запитывает шимку питания GPU и линейный стабилизатрор на 5 вольт. Я подал на него 12вольт с внешнего источника и видиокарта запустилась вот только после установки драйвера пропадает питания gpu. Вопрос что формирует там напряжение. Прозвонкой я нашел только цепи которые он запитует
Компьютерный сервис-центр в Ашдоде Compmaster
http://www.comp-master.co.il
 Заголовок сообщения: Re: GV-N770OC-4GD проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 03:04
12 вольт напрямую идет от доп питания или от разъема pci-e. У вас там вроде под дросселем предохранитель. Он жив?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:22
Да этот дросель запитуется с Pci e через два предохранителя один рядом с дросселем другой рядом с Dvi раземом вот он как раз в разрыве буду менять и посмотрю как будет вести себя плата
Заменил предохранитель 12 вольт пошли но поведение неизменилось после установки драйвера вырубается питания Gpu буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:30
хм, то есть питание вообще пропадает? может дело в биосе?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:25
Kobe_8
нашел еще пробитый драйвер первой фазы сейчас ищу донора как найду отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:34
wfun писал(а):
Kobe_8
проверьте еще полевики этой фазы на предмет пробоя gate-source, gate-drain.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N770OC-4GD проблемы с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:59
Вообщем заменил я драйвер ADP3121 и резистор "0" по питанию этого драйвера в первой фазе (от GPU) и все заработало. Сейчас проходит тесты думаю все будет хорошо! Всем спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Kobe_8
Спасибо за новодку про питание с PCI-E вообще вылетело из головы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с карточкой GV-N770OC-4GD (rev. 2.0)
Fanker
4170
29 май 2018, 20:28
omen66670 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. boardview на gv-n770oc-4gd
apollo
09 апр 2022, 00:37
raul1102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N770OC-4GD - сбит транзистор N28, помогите с маркировкой !
Вадимчик
04 май 2020, 00:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
1893
01 июн 2020, 17:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n770oc-4gd не устанавливается драйвер
Барзанукаев Ислам
04 апр 2021, 11:13
Сейчас этот форум просматривают: nhyd и гости: 39
